[Brun] question sur le boutton de volume
    inviteec0c9d8b
    Arrow question sur le boutton de volume
    Quelles sont les problemes qu’on peut obtenir si on a remplacé un boutton de volume don’t la valeur= 50 khom par un autre de valeur = 5khom, malgres que ce dernier a travaillé bien? ou il n'y a pas de problemes?
    invitefaf9e594
    Re : question sur le boutton de volume
    Salut
    Difficile à dire sans voir le schema... de rien à pas grand chose à ne fonctionne pas. Il faudrait en dire plus sur ce que tu as toi comme problême...
    Mais un problême typique d'un potentiomètre de volume si le signal audio est directement "réglé" par le potentiomètre (le signal audio est à ses bornes) si on fait pas attention (qui existe aussi si tu remplaces un 50kohms par un ... 50 kohms) est que celui d'origine soit un potentiomètre logarithmique et que le nouveau est à progression linéaire.
    L'effet c'est que tu as l'impression que lorsque tu tournes ton volume, il se passe rien... il se passe rien, il se passe... pas grande chose puis.... très rapidement, les voisins sont pas content....
    Cela provient de ton oreille qui perçoit la "puissance sonore" d'une manière logarithmique.
    Bonsoir rabih et tout le groupe
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    ... Quelles sont les problemes qu’on peut obtenir si on a remplacé un boutton de volume don’t la valeur= 50 khom par un autre de valeur = 5khom ...
    lemano a déjà dit tout ce qui pouvait se passer
    Pour savoir si cela va se passer, il faut connaître le schéma autour du potentiomètre, en particulier:
    1- quels sont les "talons" mis dans le haut et dans le bas du potentiomètre.
    2- quelle est la résistance interne de la source qui "alimente" le pont dans lequel le potentiomètre est introduit.
    3- quelle est la "consommation" prélevée sur le curseur du potentiomètre.
    Comme tu peux le constater, il n'y a pas de réponse universelle.
    PS: généralement, les potentiomètres de volume (sonore) sont logarithmiques, c'est à dire pas linéaires du tout. Si on les remplace par la bonne valeur, mais sans être logarithmique, cela fonctionne, mais le réglage est très désagréable, car pas "précis" du tout.
  1. Question sur une volume théorique
    Par inviteb5aa9ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 16h32
  2. PB sur volume d'un cône
    Par invited242f1a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 18h23
  3. Allumage des leds a partir d'un switch ou boutton poussoir
    Par invite5b6359f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 16h07
  4. Monter un volume externe sur OS X
    Par invite01600ecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 19h15
  5. suppression d'un boutton de commande
    Par invite459b7859 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2004, 09h58
