[Blanc] Lave linge ARISTON AD1600 : hublot ouvert
    invited835b854
    encore un pb sur mon lave-linge, le dernier date d'1 an.
    aujourd'hui j'ai le message suivant : Hublot ouvert
    je pense que c'est le verrouillage alors je change la serrure et malheureusement Idem,
    j'entends le clic de verrouillage et au bout de 3 ou 4mn, j'ai ce message.
    Apparemment le verouillage n'est pas reconnu par la centrale.
    Que faire ?
    vous avez une idée ?
    HELP, ça fait 5j sans machine
    c'est dure pour une famille avec 3 filles à la maison
    merci d'avance
    bret35
    Re : Lave linge ARISTON AD1600 : hublot ouvert
    avez vous changé la manette avec le doigt de verrou ou la securité de porte?????le verrouillage doit se faire quelques secondes apres la fermeture du hublot et non 3 ou 4 mn apres
    a+
    invited835b854
    bjr,
    j'ai changé la securité qui se trouve ds la machine,
    le crochet du hublot vient se bloquer dans cette securité.
    bret35
    re
    si votre porte se verrouille bien il y a un probleme de carte electronique
    a+
    invited835b854
    j'ai suivi les 4 fils du verrouillage , 1fil va vers la carte electronique derriere, 1 devant en façade (carte aussi), 1 sur le tambour, et 1 sur l'alimentation.
    la carte electronique c'est celle ou il y a tous les connecteurs derriere.
    c'est possible que cette carte soit defectueuse uniquement la partie reconnaissance du verouillage, ça peut être un composant éléctronique ?
    est-il possible d'avoir un shema electrique, j'ai des connaissances en electronique.
    j'ai trouvé un site ou l'acces ne m'est pas autorisé
    vous connaissez : www.servicenet.merloni.com
    invited835b854
    suite......
    j'ai demonté le module (carte éléctronique) et nettoyé tous connecteurs de celle-ci.
    maintenant, le voyant verouillage s'affiche et la machine se lance (yes)
    Donc verifiez bien vos cantacts.........
    En revanche j'ai un autre souci, en mode lavage j'ai des etincelles sous le moteur(lumière bleu)comme un fil qui touche qq chose
    ça peut être le moteur ?
    HELP je commence à craquer
    bret35
    re
    non c'est le contact des charbons sur l'induit moteur
    tout a fait normal
    a+
  1. [Blanc] LL ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué[résolu]
    Par inviteed8e6efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 17h02
  2. [Blanc] machine a laver ariston ad1600
    Par invite3876116d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 16h38
  3. [Blanc] Panne Hublot Reste Ouvert
    Par invitef6b241b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h39
  4. [Blanc] ARISTON AD1600 fait sauter les plombs
    Par invited835b854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 10h45
  5. hublot bloque lave-linge !
    Par inviteccb5f8b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 13h13
