J'ai une chaudière fuel SBS, datant des années 70, équipée d'un brûleur Tasfun.
La chaudière démarre, puis s'arrête, repart par à-coups, avant de se mettre en sécurité, comme si la flamme n'accrochait pas, ou que le fuel arrivait mal.
J'ai tout nettoyé, changé l'injecteur à l'identique, réglé les électrodes, toujours pareil. L'électrovanne semble fonctionner (démonté, l'electro-aimant fait plonger un tournevis).
J'ai déconnecté le flexible de retour visiblement, la pompe fonctionne.
Par contre, le fuel récupéré est blanchâtre. Si on le laisse décanter, il se produit un dépôt blanc, un peu comme de la paraffine, en quantité relativement importante, peut-être 10%, voire plus.
D'où vient ce dépôt, quelle est sa nature? La cuve a été remplie il y a quinze jours à peine, chaudière arrêtée, et redémarrée le lendemain.
Autre question, quelqu'un pourrait-il me dire à quelle distance l'accroche-flamme doit se trouver du nez de l'injecteur sur ce type de brûleur? En l'absence de doc, je suis à 7mm...
Merci de vos conseils...
