[Blanc] probleme electrique sur four
    invite0d9a7b11
    bonjour à tous
    j'ai acheté d'occasion une gaziniere gaz/électrique "arthur martin" donc avec le four électrique
    mais toute la partie électrique de cette gaziniere ne fonctionne pas
    même la lumière, le ventilo, enfin rien ne fonctionne, d'ailleur vue l'état neuf du four ne doute qu'il est fonctionné un jour
    alors ayant quelque notion d'électricité je me suis lancé dans le démontage de ce four pour voir si quelque chose était débranché, ou si je trouvais un fusible, mais j'ai rien trouvé d'anormale, j'ai testé le cordon électrique, mais rien, à si la seul chose qui fonctionne c'est l'horloge, et le système d'allumage du gaz
    voila si quelqu'un à une idée je prend
    et je vous remercie par avance pour vos future message
    bret35
    Re : probleme electrique sur four
    avez vous une horloge ou un programateur sur votre cuisiniere ?,
    a+
    bret35
    re
    excusez moi vous avez une horloge verifiez que vous bien en position manuel(i)et pas en depart differe
    a+
    invite0d9a7b11
    oui il y a un système de programmation type mécanique
    j'ai bien eu beau "bidouiller" le bouton aucun changement
    bret35
    re
    pouvez vous faire une photo de l'horloge?
    a+
    invite0d9a7b11
    voila pour la photo
    Je reviens à l'instant de la gazinière, un détail qui peut être intéressant
    Il y a un bouton pour allumer l'ampoule, j'actionne ce bouton, et j'ai 0volt au fiche qui alimente cette ampoule
    Autre chose qui m'interpelle
    Le câble d'alimentation et un câble de 3x1.5 avec une fiche classique 16A
    D’âpres vous le four peut-il se mettre en sécurité s’il ne détecte pas assait de tension???
    bret35
    re
    la photo n'est pas au top mais il faut que l'heure dans la fenetre de gauche correspond a l'heure reelle de l'horloge et dans la 2eme fenetre vous devez avoir soit un temps de cuisson ou le dessin d'une main(position manuelle)
    sinon verifiez le branchement du cordon secteur
    les bornes 1 2 et 3 doivent etre reliées ensemble et 4et5 ensembles
    a+
    invite0d9a7b11
    le branchement et ok
    et l'histoire de l'horloge je n'y crois pas car meme la plaque electrique ne fonctionne pas
    bret35
    re
    justement la plaque est programable aussi sur ce modele
    a+
    invite0d9a7b11
    ah bon??
    et bien c'est bon de le savoir
    est-il possible de shunter le programmateur??
    merci pour tes reponses
    re,
    je reste convaincu que la panne est bien une mauvaise manip de la pendule sur le départ différé il faut entendre en le tournant qu'un clic confirme son annulation ensuite via le symbole manuel cela doit fonctionner si le four est a pyrolise le schunt est interdit or c'est le cas
    invite0d9a7b11
    re,
    mince alors, et bien je vais rejouer avec le programmateur
    pour info il n'y pas de symbole avec une "main"
    pour info, pourquoi le shunt est interdit?? perso je m'en fou du programmateur
    re,
    un four en pyro monte a 500° vous croyez que l'on peut faire cela des heures durant sans soucis?? si vous oubliez de l'éteindre bonjour les dégâts (en général on fait cela la nuit)
    si ce n'est pas une main, c'est ceci: I en blanc sur fond noir
    Dernière modification par richard 31 ; 04/11/2007 à 19h11.
    invite0d9a7b11
    re,
    forcement vu comme ca...........
  1. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h15
  2. problème electrique sur mon pc
    Par invitee33ea3d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2007, 13h06
  3. [Divers] problème électrique sur ma voiture
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 14h32
  4. [Divers] probleme électrique sur 306
    Par invitec5c3f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 17h37
  5. probleme electrique sur Ariston
    Par invite58b4095f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 18h50
