[Divers] probleme électrique sur 306
    invitec5c3f201
    Exclamation probleme électrique sur 306
    Le désenbuage de la vitre arriére ne marche plus.Ce n'est pas le bouton ni le fusible,j'ai pas encore testé le circuit.Quelqu'un aurait le schéma du circuit et il y a 3 boitier carré au dessus du boitier de fusible je voudrai savoir ce que s'est.Et si vous avez des avis d'où pourrait venir le probléme.
    Merci de votre aide
    invite9cbcb6bb
    Re : probleme electrique sur 306
    Salut! Les trois boitiers doivent être des relais Il se peut que l'un d'eux serve au dégivrage. Commence par vérifier que la résistance sur la vitre n'est pas coupée (hommètre) ensuite la tension à l'arrivée sur la vitre avec le connecteur débranché puis s'il y a 12V avec le connecteur branché. Il y a probablement quelque part un contact ou une connection oxydée.
    Bonne recherche!
    invitec5c3f201
    merci pour les conseille je vais faire ce que tu m'a dit
  1. [Blanc] probleme electrique sur four
    Par invite0d9a7b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 19h59
  2. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h15
  3. problème electrique sur mon pc
    Par invitee33ea3d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2007, 13h06
  4. [Divers] problème électrique sur ma voiture
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 14h32
  5. Problème congélateur combi VEDETTE RC 306
    Par invitefbdddf6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h34
