[Blanc] Pourquoi mon disjoncteur se saute chaque nuit???
    invitea9d63948
    Unhappy Pourquoi mon disjoncteur se saute chaque nuit???
    on a un probleme de courant electrique dans le logement. Depuis deux jours, une fois que le compteur passe à l'heure creuse, le disjoncteur saute, du coup on n'a plus de courant electrique pendant toute la periode de l'heure creuse (23h - 07h). a partir de 7h du matin de lendemain, on peut re-appuyer sur le disjoncteur, et ca remarche et on aura le courant toute la journee. ca repete chaque soir.
    J'ai appelé le depannage EDF, je leur ai raconté le problème, le technicien m'a dit que c'est pas à cause d'EDF. Il y a une forte chance que le ballon d'eau chaude soit en panne, surtout la résistance chauffante du ballon. Une fois que le ballon se démarre, la résistance est surchargée, donc ca se disjoncte.
    Comme j'ai qu'un seul disjoncteur d'edf dans mon appt, le ballon se brache sans prise (càd relié directement aux fils), c'est difficile de verifier.
    Est-ce que vous avez eu ce genre de probleme?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pourquoi mon disjoncteur se saute chaque nuit???
    Hello!
    Effectivement, c'est certainement ton chauffe-eau électrique qui est en cause. Pour en être sur,essayes la manip suivante : tu dois avoir sur ton tableau de fusible un "Contacteur jour-nuit". Ce contacteur a trois positions : Auto (ou une lune), "Zéro" (ou arrêt) et une dernière position "Marche forcée" ( ou "1"). Mets de contacteur sur "Marche forcée", si ton disjoncteur saute, ton chauffe-eau électrique est responsable.
    (Futura Sciences)
    invitea9d63948
    Je suis ravis d'avoir votre aide si vite, MERCIIIII! par contre, je connais pas bien les fonctionnements de "contacteur jour-nuit", une question toute bete:
    si on met le contacteur sur "Zero", càd que c'est toujours les heures pleines?
    Bonjour hughdavid et tout le groupe
    Citation Envoyé par hughdavid Voir le message
    ... si on met le contacteur sur "Zero", càd que c'est toujours les heures pleines?
    Non, pas vraiment. En toute logique, sur zéro, il ne fonctionne plus jamais, même pendant les heures creuses. C'est le moyen que l'on a de ne plus avoir à s'en servir. Bien entendu, il ne délivre plus que de l'eau froide.
    L'idée est de le brancher "sur commande", pour constater que c'est bien lui qui fait disjoncter.
    jenal
    slt
    sur
    0 = arret total chauffe-eau
    nuit = chauffe uniquement pendant la periode heures creuses
    jour = chauffe heures pleines (hors periodes h creuses )et bascule automatiquement sur nuit a la 1ere periodes creuses
    invitea9d63948
    Okay
    Je vais essayer en rentrant chez moi. j'espere qu'on trouve la cause, meme si je prendrai une douche froide...
    tjs merci!
    archeos
    Modérateur*
    Okay
    tjs merci!
    Hello!
    Tant que t'aura pas dépanné.....!!!!!
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] mon disjoncteur saute
    Par invite09d83711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 11h00
  2. [Brun] Disjoncteur saute à l'allumage PC + divers
    Par invite18a27814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 15h52
  3. [Divers] Mon disjoncteur saute en cas d'orage
    Par invite624e7e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h25
  4. Disjoncteur edf qui saute
    Par inviteb56f111f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h49
  5. POurquoi mon compteur electrique général saute ?
    Par invite6fddc5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 17h13
