[Blanc] lave vaisselle vedette atoll 608 chauffe pas
    invite5022dad5
    bonjour a tous
    voila, j'ai un soucis avec mon lave vaiselle vedette atoll 608/B type : 8R12131611213. Le programme se déroule normalement dans son intégralité la pompe fonctionne, les bras tourne mais l'eau reste froide, donc vaisselle mal lavée et reste mouillée. Pouvez vous n'indiquer quoi controler et quelles sont les valeurs de controle à obtenir. J'ai tout ce qu'il faut pour démonter, controler...
    merci d'avance
    Philippe
    invite4e763ead
    Re : lave vaisselle vedette atoll 608 chauffe pas
    salut,
    il faut mesurer en ohm la resistance, le relais qui est dans la module de puissance ou
    à part et la sonde ctn normalement 20°= environ 6000 ohm
    a+
    invite2ce979e1
    Voir le thermostat réarmable à droite sous la cuve du lave.vaisselle.
    invite5022dad5
    j'ai testé en ohmètre la resistance, apparement elle ne laisse rien passer. Ca peut etre ça.
    phil
    PEPIN45
    si aucune valeur en ohm sur ta résistance alors oui elle est coupé
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite4e763ead
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0a46aa42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 07h59
  2. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550 (résolu)
    Par invitef6b22c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 13h18
  3. [Blanc] problème chauffe lave vaisselle vedette atoll 5550
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/08/2007, 13h07
  4. Lave vaisselle Vedette ATOLL HS
    Par invite74630257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 07h23
  5. pas de remplissage lave vaisselle vedette ligne atoll 588
    Par invite78cfa992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 22h14
