[Brun] Pb alimentation lecteur dvd
    invite0637ef6e
    j'ai récupéré un lecteur dvd qui a pris la foudre et qui depuis ne s'allume plus.
    Je viens donc vous demander de l'aide pour m'aider à remettre cet appareil en etat .
    Le fusible et toutes les diodes sont ok. Il n'y aucune tension sur les bornes de sortie. Le fusible ne saute pas lorsque l'alim est branchée sur le 220V. Aucun bruit, aucun echauffemant.
    J'en appelle aux pro de l'electronique pour me guider dans cette reparation . Voir photo en PJ.
    J'attends vos recommandations et questions. Merci bcp
    carcan
    Re : Pb alimentation lecteur dvd
    il manque la base dans ton message : marque et modèle de l'appareil en panne ...
    Laurent
    invite0637ef6e
    Hum, oui je sais . Je viens juste de les retrouver (le lecteur n'est en fait pas à coté de moi).
    Il s'agit d'un lecteur DVD-Divx Packard Bell modèle DVD-Divx 300.
    invite66830d39
    salut ,verifie a l'ohmètre que le composant repéré RM (si je vois bien ) qui ce trouve entre le condo YC2 et la fiche CN1 ne soit pas couper .
    je trouve quant même bizarre que cette alim est prie l'orage ,et que les diodes soit pas HS ainsi que le fusible.
    bonne soirée A+
    invite0637ef6e
    Désolé pour ma reponse si tardive mais demenagement oblige et reabonnement internet tardif.
    "salut ,verifie a l'ohmètre que le composant repéré RM (si je vois bien ) qui ce trouve entre le condo YC2 et la fiche CN1 ne soit pas couper "
    Visiblement il s'agit d'une resistance de 13 ohms. C'est normal?
    Si oui, que testez d'autre?
    marc.suisse
    Salut
    Si tu as bien contrôlé toutes les diodes , je te conseille de contrôler également les résistances du primaire et secondaire .
    Sinon . on dirait un condensateur qui as coulé dans le secondaire , c'est le cas ou pas ? On dirait plutôt de la résine peut être .
    Moi sinon , je changerais l'IC du primaire , l'opto coupleur et le transistor de commande de l'opto coupleur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0637ef6e
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Slt,
    j'ai testé les resistances. C'est bien de la resine et non pas un condo qui a coulé.
    Peux tu me dire ce qu'est l'IC du primaire , l'opto coupleur et le transistor de commande de l'opto coupleur?
    Y a t'il moyen de tester ces composants avant de les changer?
    Si non, cela vaut il le coup des les acheter pour une platine qui ne vaut pas bien chère?
    carcan
    Hello !
    je confirme ce que te dit Marc ... remplace IC1 et U1 (respectivement l'IC et l'opto). Tu peux franchement faire les frais, tu n'en auras que pour quelques euros.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite7363df08
    Peut tu vérifier, aussi la tension sur les bornes du gros chimique de l'alim. Car si elle est bonne, le ci et l'optocoupleur sont a changer, j'ai vu également souvent le TL431 de hs.
    Bonjour tofeon et tout le groupe
    Citation Envoyé par tofeon Voir le message
    ... qui a pris la foudre et qui depuis ne s'allume plus ...
    L'expression "pris la foudre" ne signifie pas grand chose, si ce n'est qu'il faut être très pessimiste devant des dégats souvent très multiples, inattendus, et souvent incohérents
    Là, tu as l'air de vouloir t'intéresser à l'alimentation, qui semble ne pas fonctionner. Mais tu as l'air d'oublier qu'une alimentation s'utilise avec une charge, (tout le reste de l'équipement), qui doit présenter des consommations normales, pour se comporter normalement. Hors là, nous n'en savons rien
    Avant de "s'attaquer" à l'alimentation, je suggère de la remplacer par un groupement d'alims extérieures, en respectant les brochages visibles sur la photo 3, où l'on voit des +5V, +12V et -12V et les masses.
    Préparer des alims extérieures, limitées en courant et tester tel que. Je subodore que les consommations seront anormales, indiquant des anomalies rhédibitoires dans l'équipement.
    Si, au contraire cela semble encourageant, il sera intéressant de chercher à réparer l'alimentation. Mais j'y crois peu, la foudre est redoutablement destructrice.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 11h32
  2. Transformer mon lecteur dvd de salon en lecteur divx
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 22h32
  3. mon lecteur dvd ne lit pas tous les dvd
    Par invite78ce4bcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 18h58
  4. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 10h03
  5. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 12h41
