[Blanc] Cave à vin Brandt CR1700
    invite03dc928b
    J'ai une cave à vin Brandt CR1700 (qui n'est bien sûr plus sous garantie). Je l'ai achetée en mars 2006.
    La façade possède 3 leds d'indication de température (15-18°, 11-14°, 7-10°).
    Depuis plusieurs jours, la led de gauche (15-18°) clignote.
    En regardant dans le manuel (cf. pièce jointe), je lis que cela signifie qu'une des sondes de température est défaillante.
    Avant de faire appel au SAV Brandt, j'aimerais savoir si c'est un problème connu et s'il n'y aurait pas des points à vérifier pour être sûr que le problème est bien celui indiqué.
    Au passage, qqun connaitraît-il le coût d'une intervention de ce type ?
    En vous remerciant par avance.
    Pierre
    invitec152d9e6
    Re : Cave à vin Brandt CR1700
    Citation Envoyé par pabout Voir le message
    Pierre
    j'ai le mème problème que vous ,avec ma cave à vin mème référence,j'ai appelé un dépanneur brandt ,qui m'a confirmé que c'était bien une sonde de température,malheureusement ,après s'etre renseigné chez brandt ,cette pièce N4EST PAS REFERENCEE:donc pas de réparation possible .
    Donc cave à vin à mettre à la poubelle!!!!!!!seule perspective:un geste commercial de Brant que je suis en train de négocier!
    je vous ferai parvenir les résultats de mon investigation dès que j'aurai des nouvelles!René!
    invite5b71786c
    en effet comme Zazou vient de le confirmer votre pièce n est pas relivrée et il faut voir avec le groupe brandt pour un geste commercial
    bonne chance
    bonsoir,
    pourriez vous donner la valeur ohmmique de chaque sonde ??
    PEPIN45
    moi sur le schema electrique pas de valeur des sondes
    3 sondes et seule celle d'humidité se détaille
    a+
  1. cave à vin
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 11h45
  2. [Blanc] cave a vin brandt
    Par invitee598039f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 11h45
  3. isolation cave à vin
    Par invited0498776 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2007, 11h19
  4. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 21h46
  5. soudure cave a vin
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 20h43
