[Thermique] Aludra delta en surtension?
    inviteb46fd99f
    Bonsoir à tous,
    J'ai une chaudière aludra delta depuis 1 an 1/2 et ce soir alors qu'elle fonctionnait normalement, elle s'est mise à me faire disjoncter mon différentiel 30mA.
    Ainsi, elle ne fonctionne plus.
    Dans la mesure ou je ne peux pas l'alimenter en electricité, je suis incapable de lire le code d'erreur associé.
    Je pensais dans un premier temps à une surchauffe dûe à la poussière (J'ai pas mal de travaux dans cette piece), donc je l'ai depoussiéré au compresseur (doucement bien sur).
    Mais rien à faire à chaque fois que je la rebranche, le differentiel coupe.
    J'ai vérifié les prises... RAS.
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
    A bientôt,
    Gib
    doubleyou
    Re : Aludra delta en surtension?
    dans la plupart des cas, si un différentiel 30mA saute, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre la phase et le neutre. C'est à dire que sur un de ces fils passe un courant plus important que sur l'autre. Cela parce qu'il y a une "fuite de courant" vers la terre par exemple.
    Cela peut être de l'eau qui s'est introduit quelque part entre un fil et la masse de la chaudière ou carrément un fil dénudé ou débranché qui touche le corps de la chaudière. ou un objet métalique, etc.
    Voilà une première piste.
    invite2298a0e7
    salut gib
    si ton différentiel saute c que tu as un défaut d'isolement sur ton appareil.
    il te faut essayer de trouver d'ou cela provient.
    essaie de débrancher si possible un a un les composants de la chaudiere ex:débranche ton circulateur et renclenche ton dj ou le transfo d'allumage ou l'extracteur ou le ci etc....
    bye
    inviteb46fd99f
    Merci les gars, je vais regarder cela.
    Je vous tiens au courant
  1. [Thermique] aludra delta chaffoteaux
    Par invitec53284dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 09h05
  2. [Thermique] chaudiére chaffoteaux & maury aludra delta 24 cf
    Par invite7a43a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 14h41
  3. Surtension d'hydrogène
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 17h30
  4. Coefficient de surtension
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 17h54
  5. Phénomene de surtension
    Dernier message: 11/07/2004, 21h00
