[Blanc] MaliceAA modéle WTC0833F
    invite0cf53d16
    Exclamation MaliceAA modéle WTC0833F
    Panne de mon lave linge brandt MaliceAA modélé WTC0833F
    Au démarrage les 3 voyants de cycles clignotent et rien ne se passe.
    Après avoir démonté le bandeau et controlé les causses du programmateur, le miracle se produit et la machine démarre pour un lavage que j'espérais sans problème.
    Arrêt en milieu de cycle (après une vidange)et impossible de continuer.
    Je pense que l'arrivée d'eau ne se fait pas?
    Le programmateur à été changé il y a un peu plus d'un an et la machine en a 3.
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
    merci à tous
    invite5b71786c
    Re : lavage
    avez vous controlé l'electrovanne d arrivée d eau ??
    invite0cf53d16
    Re : lavage
    merci pour la réponse, je vais tester ça demain matin
    invite0cf53d16
    Re : lavage
    Après contôle, l'electrovanne est OK.
    Mais le courant n'arrive pas jusqu'à elle.
    Je pense que c'est le programmateur?
    merci pour la réponse éventuelle si vous avez d'autres idée.
    invite5b71786c
    Re : lavage
    alors verifiez la securite de porte !!!!
    invite0cf53d16
    Re : lavage
    Pour contôler la sécurité de la porte, comment fait-on?
    En effet, la porte pouvait s'ouvrir pendant la marche de la machine,
    quand je mets en marche elle vidange au début de cycle et on peut ouvrir la porte sans que cela s'arrête
    invite5b71786c
    Re : lavage
    vous la shunter et vous refaites un essai si cela marche il faudra changer la secu
    invite0cf53d16
    Re : lavage
    merci,
    mais comment fait-on?
    (pardonnez cette question bête)
    encore merci
    invited75a375a
    Re : lavage
    c est sur le verrou de porte il y a juste 2 fils difficile de se trompé
    invite0cf53d16
    Re : lavage
    Citation Envoyé par seb1963 Voir le message
    Désolé mais il y en a 3 !!!
    du coup je ne sais pas lesquels il faut prendre!
    invite0cf53d16
    Re : MaliceAA modéle WTC0833F
    Problème résolu et je pense que la cause mérite d'être signalée afin d'éviter des frais inutiles que bon nombre de réparateurs pourrait être enclin à facturer : En effet il s'agissait "uniquement" de contacts oxydés sur la carte électronique.
    Voilà, j'espère que mon expérience pourra servir et encore merci à ceux qui ont bien voulu m'aider (et notamment la sudiste).
    A bientôt et bravo pour ce site
    invite9b18517d
    salut verifie tes charbons moteur ils sont surement en fin de course
  1. [Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    Par invitea46c7087 dans le forum Dépannage
    Réponses: 176
    Dernier message: 26/03/2008, 14h22
  2. Re : MaliceAA modéle WTC0833F
    Par invite4df82b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h17
  3. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 19h36
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
  5. [L1] Modèle de Pratt, modèle d'Airy
    Par invite69682400 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2005, 19h14
