Bonjour!
J'ai un petit problème avec mon congélateur qui est plus exactement un bac à glaçons du réfrigirateur dont la température est réglable, je peux donc le désactiver.
Le problème c'est que
- si je le désactive, il y a toujours plein d'eau partout, et je ne sais pas d'ou sort cette eau (pas de glace visible)
- si je l'active, alors cela congèle aussi le haut du réfrigirateur (càd la quasi-totalité de mon réfrigirateur, qui est de type "coffre", avec juste un mini compartiment en bas, mais l'étage normal se trouve 'en haut', juste sous le bac à glaçons)
j'en déduis que le bac à glaçons n'est pas assez isolé du reste du réfrigirateur (est-ce bien ça?)
Je souhaiterais donc l'isoler complètement du reste en mettant une planche, mais je ne sais pas quelle matière constituerait un bon isolant. Et aussi ça risque pas de ne plus réfrigirer le reste?... Et si c'est le cas, que faire?
Merci d'avance.
