[Brun] panne philips 21PT4457/01
    el omari
    Lightbulb panne philips 21PT4457/01
    SALUT LES AMIS . J 'ai pour réparation un tv Philips 21PT4457/01 il présente le déffaut suivant : je le met sous tension il s 'allume normal mais au bout de cinq secondes plus rien reste seulle la led rouge allumée , a noter que si je change de programmes l ' écran reste allumé ....merci
    Un bon café au lait au petit matin !
    el omari
    Lightbulb Re : panne philips 21PT4457/01
    SALUT LES AMIS . J 'ai pour réparation un tv Philips 21PT4457/01 il présente le déffaut suivant : je le met sous tension il s 'allume normal mais au bout de cinq secondes plus rien reste seulle la led rouge allumée , a noter que si je change de programmes l ' écran reste allumé ....merci[/QUOTE]
    marc.suisse
    Salut
    Mais pendant ces 5 secondes, tu as une image ?
    Donc il suffit que tu rappuies sur une touche , pour que la tv reste allumée ?
    Et après que la télé ce soit éteinte après les 5 secondes , si tu la rallume avec la télécommande ,que se passe t'il ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    el omari
    bonsoir Marc ; oui en effet il suffit d' apuyer sur P+ ou P- les numéros de programes défilent et l ' écran reste allumé , j 'enléve le doigt le tv se met en stby ...
    marc.suisse
    Salut
    Essayes peut être de retoucher un poil au réglage G2 ..
    Sinon je verrais assez la mémoire ou le micro .
    Il faudrait quand même mesurer l'alimentation du up et mémoire .
  1. Panne Tv Philips
    Par invite4a352478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 13h55
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. tv philips en panne!
    Par invite48af0e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h06
  4. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
  5. panne tv philips
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 12h07
