[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    invite069ba82d
    J'ai une chaudière murale à évacuation par cheminée Frisquet Hydromotrix 23k installée depuis 11 ans.
    Depuis quelques temps, je constate une instabilité de la température des radiateurs du circuit (chauds en haut et froids en bas). De plus, il arrive fréquemment que les radiateurs de l'étage soient brulants alors que ceux du RDC sont froids (installation dite en parapluie).
    Comble des problèmes constatés: depuis 2 jours, la chaudière semble fonctionner normalement mais l'ensemble du circuit reste froid, seul le tuyan de sortie de chaudière est brulant, mais 1 m plus loin, il est froid.
    Je précise que:
    La vanne 3 voies est opérationnelle
    La pompe de circulation fonctionne normalement
    La pression est entre 1,5 et 2 bars
    Aprés de nombreuses tentatives de réglages divers et variés de la vanne trois voies et du thermostat de chaudière, j'ai enfin réussi à faire chauffer les radiateurs en mettant la T° quasiment au max ainsi que la vanne 3 voies. Mais les Radiateurs sont brulant dans lerus partie haute et froids en bas.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer d'oùu provinet ces difficultés de réglage?
    Par avance, merci.
    spoltibrun
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Bonjour , quelque chose empèche la circulation normale de l'eau dans le circuit
    Le fait que l'axe du circulateur tourne ne veut pas dire que la turbine soit encore là ou entière
    Il y a un clapet thermostatique à la sortie du corps de chauffe en haut ( verifier qu'il fonctionne en le démontant et le plongeant dans une casserole sur le feu)
    Ensuite , tout simplement quelque chose bouche la tuyauterie quelque part
    Controle par démontages successifs
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  2. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  3. [Blanc] Souci Chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite2d35da26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 11h50
  4. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h58
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h03
