Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    invite87d4458b
    j'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix de 89 (avec veilleuse).
    De plus en plus souvent la veilleuse s'eteint et en observant longuement la chaudière il se produit le phénomène suivant :
    A l'arrivée du gaz à la veilleuse, il y a de temps en temps une petite flamme (comme un retour de flamme venant de la veilleuse à lendroit où le gaz arrive à l'air libre) Ceci provoque de temps en temps je pense l'interruption de l'arrivée du gaz à la veilleuse qui n'ets plus alimentée ... la veilleuse s'arrête, le thermo couple fait son effet et la chaudière s'arrête.
    Comment remedier à ce pb ?
    En vous remerciant par avance
    invite76532345
    Re : Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Bonjour Xavier
    J'ai eu la même panne il y a qques années avec la veilleuse de ma SD 223C (année 1988, indestructible)
    La solution: démonter le tube de la veilleuse (entre le gicleur de gaz et le bec ou se forme la flamme).
    Nettoyer ce tube intérieurement.
    Vérifier en même temps que la sortie mélange (où doit s'allumer la flamme ) n'est pas sale ou obstruée par du carbone
    C'est l'accumulation de poussière (il n'en faut pas beaucoup) qui freine le mélange air gaz et la flamme s'allume au niveau de la prise d'air juste après le gicleur.
    Maintenant je nettoie systématiquement chaque année avant la remise en chauffe.
    Ppaykiwi
    invite87d4458b
    Bonsoir Papykiwi,
    J'ai nettoyé hier la veilleuse, le petit conduit d'arrivée etc ....
    La chaudière semble avoir un fonctionnement stable avec une flamme de veilleuse bleue et moins bruyante.
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Xavier
    nettoyer la veilleuse avec un trombone est la meilleur solution, démonter la veilleuse avec une clef de 8 et de 10.
    il est conseillé de faire cela avant chaque hiver et SURTOUT si la flamme jauni car il y a un risque de charbonnage du corps de chauffe.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h26
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  3. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  4. [Blanc] Souci Chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite2d35da26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 11h50
  5. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h58
