[Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    inviteb390e137
    Angry Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    J'ai un probleme avec ma chaudiere Frisquet Hydromotrix de 2000 et en bon état :
    suite à un defaut sur le reseau de gaz elle s'est arrété : voyant elec OK et c'est tout !
    Apres recherche, j'ai trouvé un fusible (2A) HS que j'ai changé, la chaudiere a refonctionnée 1mn et fusible de nouveau HS.
    Maintenant les fusibles sautent aussitot que je les change ...
    Si quelqu'un a une idée car nous n'avons pas chaud et pour se laver ce n'est pas simple ...
    Laurent
    invite6a7f61ae
    Re : Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Je ne voit pas de rapport entre une coupure de gaz et un problème électrique. Si je comprend bien c'est une chaudière sans veilleuse, avec un contrôle de flamme par ionisation. Pour un problème de court circuit, il faut remonter de la prise murale 220V, contrôler qu'il n'y a pas de défaut ( 220v entre phase et neutre, 220v entre Ph et terre et enfin 0v entre neutre et terre), il faut ensuite remonter le circuit en ohmmètre(chaudière débrancher) pour localiser le court circuit, où débrancher toutes les prises des organes électrique de la chaudière par leur prise respective, et les rebrancher un par un pour voir lequel pose problème. Mais pour mener cette tache à bien il vous faut de bonne connaissance en electricité, cablage.
    Cordialement Big1man
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h26
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite66db7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 15h27
  3. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  4. [Blanc] Souci Chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite2d35da26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 11h50
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h03
