[Blanc] PB sur moteur lave linge BOSCH
    invitee489d7e9
    Angry PB sur moteur lave linge BOSCH
    Bonjours,
    Je possède un lave linge BOSCH MAXX N°Enr WF02060FF/01
    La carte principale qui gère toute la machine a une piste qui a rompu, suite a l'usure des charbons, je l'ai resoudée mais pour plus de sureté j'en ai rachetée une.
    J'ai changé les charbons et nettoyé le collecteur,cependant le moteur a besoin que je le lance a la main. Il me fait la même chose avec les deux cartes.
    J'ai besoin d'aide. MERCI
    invite643e9a11
    Re : PB sur moteur lave linge BOSCH
    _en espérant que le moteur ne soit pas réellement mort:
    _je penses que la 1er carte est bien défectueuse
    _pour 2eme en principe dans le carton vous devez avoir une feuille qui explique comment reprogrammer cette dernière par rapport a votre modèle
    _il y a de memoire des petit switch a déplacés en position "0" ou "1"
    _avez vous fait ces motifs ?
    invitee489d7e9
    Merci pour la réponse, oui j'ai bien suivi la programmation de la carte (les explications de la notice ne sont pas très claires).
    J'ai testé les bobines du rotor et elles sont bonnes
    bonjour et meilleurs voeux,
    lors du montage des charbons avez vous bien remises a leur place les languettes qui permettent de mettre en pression les charbons sur le collecteur?? elles sont d'origine non armées afin de faciliter le remontage
    invitee489d7e9
    meilleur voeux.
    oui les languettes sont bien positionnées.ce qui est étrange c'est que le moteur prend bien l'accélération pour le mode essorage et qu'il n'y a pas d'étincelle (mauvais contact). Lorsque je ne le lance pas il se met en équilibre et il grogne.
    re,
    cela est curieux comme phénomène (jamais rencontré) mais voici les idées qui me viennent a l'esprit
    -1- si démontage du stator pour remplacement des charbons, cause= invertion du montage stator (ce n'est qu'une idée)
    -2- faux contact sur filerie
    invitee489d7e9
    Merci pour la rèponse
    J'ai déja essayé d'inverser le stator mais aucun changement.
    Je vais contrôler la filerie
    re,
    hélas j'ai un doute a ce niveau, car il demande a être repéré avant démontage, sa position initiale est très importante a cause de l'angle de polarisation
    invitee489d7e9
    le stator ne peut pas être décalé de son angle de montage mais il peut être inversé de 180°
    invitee489d7e9
    aprés un controle au mègahometre j'ai constaté un défaut d'isolement sur le rotor...
    j'ai donc acheté un nouveau lave linge BRANDT
  1. [Blanc] Panne sur lave linge BOSCH V 630
    Par invited00bdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h28
  2. panne sur lave linge bosch wff 1200
    Par invite2ad36b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 19h16
  3. schéma moteur lave linge BOSCH
    Par invite8ae2cfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 22h12
  4. Panne sur lave-linge bosch top 2130
    Par invite4e92cdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h04
  5. Remplacement Charbon Sur Lave Linge Bosch
    Par invite6880555f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 08h45
