[Thermique] toujours panne sevche serviette
    invite88451d1f
    bonjours, mon seche serviette est toujours en panne , donc voici mon avancement du pb, le relais ( 24 vcc et 250 vac et 16 a) qui alimente la resistance est alimenter en 10 v , au borne du bouton avant allumage il y a 16 vcc et des que le relais s'enclenche par le tehermostat passe a 10 v donc ? voici les photo
    Hobbyelec
    Re : toujours panne sevche serviette
    Salut
    Sans schéma ça va pas être simple.
    Je remplacerais déjà les chimiques, j'en vois 2 sur les photos.
    A suivre
    invite88451d1f
    bonjours, si je supprime la carte electronique et j ela remplace par un simple thermostat d'ambiance mecanique est ce dangereux au niveau securitée ou autre ( seche serviette a fluide colporteur) merci et bon dimanche
    trebor
    A ta place je m'adresserais au service après-vente afin de remplacer (ou faire réparer) la plaquette et surtout ne pas utiliser un autre dispositif de commande au risque que ton séche serviette soit en surchauffe car il te sera difficile d'inclure un dispositif de sécurité.
    De plus tu modifies un appareil qui est homologué, ce qui est interdit.
    Le risque d'incendie n'étant pas nul avec un appareil de chauffage.
  1. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 08h36
  2. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus
    Par invite88451d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h58
  3. Au secours ma télé est toujours en panne
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2006, 20h47
  4. tv philips toujours en panne......
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 00h11
  5. bb60 toujours en panne
    Par invite05bb87bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 90
    Dernier message: 26/01/2006, 22h50
