[Brun] Creative Inspire T3000
    invitedd517be5
    Voila, donc sur mon PC j'ai un systeme 2.1 Inspire T3000 de chez Creative qui marche pas trop mal.
    Cependant, depuis quelques temps, impossible de garder un volume constant lors d'un réglage.
    Je m'explique :
    Je règle le volume comme il me convient mais dès que c'est fait, le son augmente d'un coup, puis diminue un peu après (ou le contraire, diminue puis augmente). Ca fait ça pendant 20 secondes à peu près, puis le volume se fixe et a priori il ne bouge plus jusqu'à la prochaine fois ou je décide de le modifier.
    Une idée ?
    Re : Creative Inspire T3000
    Bonjour Shoryu et tout le groupe
    Il n'est pas exclus qu'un forumeur en dépannage soit très bien inspiré
    Cependant, je pense que le maximum de réponses devrait venir du forum logiciel. Je procède donc au déplacement.
    invitedd517be5
    Mais il s'agit en fait d'une panne electronique du produit, je vois pas ce que ça a à voir avec un quelconque logiciel. Un systeme de son se branche aussi sur un TV ou une chaine hifi par exemple. Aucun lien entre mon probleme et le PC
    Citation Envoyé par Shoryu Voir le message
    ... Aucun lien entre mon probleme et le PC ... sur mon PC j'ai un systeme 2.1 Inspire T3000 de chez Creative ...
    J'ai un énorme doute quant au fait que le problème soit électronique
    Si j'ai fait une erreur, je n'ai pas la possibilité de faire revenir le fil en dépannage. Il faudra en faire la demande à un modérateur de la rubrique.
    Cependant, avant de le faire, je suggère de laisser s'exprimer les spécialistes du logiciel, qui peuvent avoir de bonnes idées ou une expérience du problème.
    invitedd517be5
    Je l'ai actuellement branché sur mon PC mais quand je le branche sur mon TV c'est pareil, c'est quand je touche la molette de reglage de son que ca va plus. J'insiste, problème electronique et non informatique.
    yoda1234
    si le problème se produit aussi sur un tvc, effectivement ton problème doit venir de ton système 2.1 Inspire T3000. Je re-déplace.
    Rappel de la charte:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitedd517be5
    Il est vrai,toutes mes excuses : bonjour à tous
    invitedd517be5
    Bonjour, personne n'a d'idée pour ce soucis ?
  1. Que vous inspire 133 ?
    Par invite243be281 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/11/2007, 15h15
  2. Creative Writing
    Par invitee88f0db1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/06/2007, 15h03
  3. Un peintre inspiré par la paléontologie
    Par invite1b62753f dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 01/04/2007, 17h30
