[Blanc] machine à laver brand BB60 VHF 1161F en alarme???
Vue hybride
    inviteec16023d
    J'ai un soucis sur mon lave-linge Brandt BB60 (WFH1161F). Lorsque je lance un programme, apres le remplissage et une attente d'environ une minute ,la machine se met en alarme avec les voyants 400 et 800 qui clignotent ansi que le voyant FIN.
    pour la BB60 j'ai les voyants (sans,400,600,800,1100)
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils, s'il vous plait ?
    Merci par avance pour les reponses.
    Pascal
    invite760a5cee
    Re : machine à laver brand BB60 VHF 1161F en alarme???
    bonsoir, vérifier les charbons moteur il se peut qu'il soit user il faut démonter
    le moteur, par derrière démonter la tôle du fond faite sauter la courroie ensuite débrancher le et les trois boulons de 13 a suivre jc21
    inviteec16023d
    merci pour l'info
    y a t'il un code specifique pour les trois voyants allumés et les deux bips??
    inviteec16023d
    les charbons sont t'ils standard ou il faut commander des pieces specifiques ,j'habite Marrakech et les pieces d'electromenagers Brand ne courent pas les rues
    invite760a5cee
    re, oui il faut les pieces d'origine c'est plus sur mais avant de commander il faut vérifier jc21
    invite5b71786c
    seulement ils ne sont pas relivrés donc il faut les demonter et les commander suivant leur modèle ou demander a votre vendeur de pieces electromenager
    bonne chance
    invite760a5cee
    re avant de les commander il faut les vérifier ci c'est cela oui les commander c'est cela qu'il faut dire!!! et pas le contraire jc21
    inviteec16023d
    les charbons me semblent bon
    ils sont bien bisotés avec encore une marge de 5 mm ,
    une fois remontés ,ils sont bien en appuis sur le rotor
    Pascal
    inviteec16023d
    merci à tous pour ces precieux renseignements
    c'etait bien l'alarme tachymetre voyant 2 et 4
    je viens de recevoir les charbons ,cela va beaucoup mieux
    encore merci
    Pascal
    invite760a5cee
    re, ha bon la je ne comprend pas ,vous dite que vos charbons sont bon
    ensuite vous parler de la tachy en fait c'est les charbons ou la tachy?????
    les charbons cela ce change mais pour la tachy NON!!! c'est le moteur que l'ont change, soyer plus précis dans vos réponses jc21
  1. panne machine a laver bb60 wfh 1161f
    Par invite0237aedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 22h56
  2. Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    Par inviteedbb7c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h39
  3. panne machine a laver BB60
    Par invitee57acd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h24
  4. Machine a Laver Brand Prémia L 10 STV1130
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h28
  5. Panne machine a laver Brand Malice
    Par invitead034549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 18h57
