Machine a Laver Brand Prémia L 10 STV1130
    invite925be334
    Thumbs up Machine a Laver Brand Prémia L 10 STV1130
    sos:
    Quelqu'un peut il me depanner
    le moteur de ma machine ne tourne plus!!!
    j ai mesuré les enroulements du moteur.
    ! Voila mes premières mesures:
    2.7 ohms pour le rotor et 1.9/2.0 ohms pour le stator et 60.9 ohms pour le tachy.
    a++ de vous relire
    Merci[/QUOTE]
    invite1135230b
    Re : Machine a Laver Brand Prémia L 10 STV1130
    les infos d'usine sont les suivantes:
    stator 1,67 ohms +ou- 10% entre 6et8
    rotor 1,60 ohms +ou- 10% entre 2 lames opposées du collecteur
    tacho génératrice 70 ohms +ou- 10% entre 1 et 2
    mais si les mesures de votre moteur me semblent correctes vérifiez quand même l'état de vos charbons s'ils ne sont pas usés et (charbonnés) avant toutes recherches de pannes sur votre llinge
    cordialement mic33
    invite925be334
    Merci Mic33
    de ces infos...
    Après recontrôle mes valeurs paraissent bonnes!
    outre le rotor dont mes mesures n étaient pas bonnes!!! je suis bien a +/- 10% 1.7Ohms
    J ai sortie le moteur et fait le contrôle et nettoyage collecteur , les charbons sont neuf.
    Je ne suis pas plus avancé!!! pouvez-vous m'aider
    invite1135230b
    rebonjour,
    on sort le schema et on revient
    cordialement mic33
    invite1135230b
    rebonjour,
    on va essayer de dépanner cette mal qui est une séchante gérée par un bloc de cammes pilotées et une platine de puissance.
    Tout d'abord vous devriez voir en partie inférieure derrière le moteur protégé par un cache plastique le bloc de cames pilotées et la platine de puissance qui se situe dessous
    vous devriez également trouver un document destiné au programme test
    si mes souvenirs sont bons vous devriez voir un voyant allumé sur la platine de puissance
    a suivre cordialement mic33
    invite925be334
    ok bien vu!
    je viens de faire toute la procedure de controle!!!
    et aucun defaut signalé?
    invite925be334
    ok bien vu!
    invite1135230b
    rebonsoir,
    Pendant le programme test avez vous eu la rotation dans les deux sens ?
    vérifiez la continuité du micromoteur du bloc de cames pilotées
    a+ cordialement mic33
    invite925be334
    ok mic 33
    j ai bien eu la rotation du moteur dans les deux sens!!!
    mais à vitesse lente!!!
    ça devient un casse tête!!!!!!
    et je vois que ,je ne suis pas le seul dans les ennuis avec ce matériel.
    merci de ton aide.
    invite1135230b
    re,
    je confirme vérifiez la continuité du micromoteur du bloc de came et ensuite nous allons suivre le diagramme point par point
    bonsoir,
    soyons cohérent car comment répondre a ça:
    et a ça
    en fait c'est quoi qui ne va pas??? l'essorage???
    dans ce cas la démarche est tout a fait differente
    invite925be334
    ok richard!!
    Au depart c'était un pb d'essorage !il resté de l eau dans la cuve . le controle de la pompe ras!
    Mais aprés un essai de lavage complet le linge pas laver et pas essorer!
    Aprés depose des côtés et essai visuel le moteur ne tourne a aucun moment!
    re, alors comment dire que la rotation s'est bien faite dans les 2 sens, je suis paumé!!!!!!!!!!!!!!
    me faut m'absenter un moment
    invite925be334
    paumé et moi donc!!!!!!!!!
    pour ce soir basta!!!!
    je vous remercie...... de votre patience , mais je ne desespére pas de pourvoir trouver le pb .....car je suis têtu et je refairai tout les contrôles dans la semaine .
    et avec les pros du forum nous vaincrons !!!!!!!!!!!
    bonne soirée richard et mic
    a++
  1. [Blanc] machine à laver brand BB60 VHF 1161F en alarme???
    Par inviteec16023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 19h39
  2. machine laver brandt premia
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h02
  3. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv1130[résolu]
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 11h22
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. Panne machine a laver Brand Malice
    Par invitead034549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 19h57
