[Blanc] Lave-vaisselle bosch SMS7072/01 déborde
    parcro
    Bonsoir à tous,
    Une de mes voisines possède ce lave-vaisselle bosch série SMS de 1992 qui était en sécurité et ne prenait plus l'eau.
    Après démontage de la plinthe, j'ai constaté la présence d'eau dans le bac sous cuve et la sécurité anti-fuite activée, comme de juste.
    Démontage de la paroi latérale gauche et évacuation de l'eau accumulée.
    Fortes traces de corrosion sur le bas intérieur de la paroi latérale et sur le bas du châssis à la verticale du trou de trop plein (entouré en noir sur la photo, trouvée sur une autre post:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...aisselle+bosch merci Mimi).
    Le labyrinthe est parfaitement propre.
    Le lave vaisselle redémarre, fait trois appels d'eau (avec 3 bascules du flotteur actionnant le micro-rupteur représenté) mais déborde via le trou de trop plein et sous le micro-rupteur rouge.
    Ai vérifié ce flotteur et nettoyé comme indiqué sur le post de Mimi: pas d'amélioration.
    Le niveau d'eau dans la cuve dépasse le filtre de quelques cm mais sous la résistance.
    J'imagine que l'appareil prend trop d'eau et je demande votre aide pour:
    - comprendre le processus de prise d'eau et d'arrêt au niveau ad-hoc (n'ayant pas repéré de pressostat...)
    - comprendre pourquoi il y a débordement par le trou de "trop-plein"
    - savoir comment y remédier
    Merci d'avance pour toute aide !
    vues éclatées jointes
    Dernière modification par parcro ; 30/11/2007 à 22h57.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee632db17
    Re : Lave-vaisselle bosch SMS7072/01 déborde
    Bonjour,vous avez une durite noire en forme de "s",elle part du remplisseur à la cuve,elledoit etre bouchée
    parcro
    Merci Ose
    j'imagine qu'il s'agit de la durite codée 11 8994 sur le fichier des vues éclatées
    je vais aller contrôler cela chez ma voisine
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    qui Ose gagne !
    problème résolu ...
    sur le conseil de Ose, j'ai injecté plusieurs fois de l'eau chaude dans la cuve par la durite noire susdite, pour la déboucher.
    Quelques saletés en sont sorties et il faut croire que ces saletés suffisaient à ralentir le passage d'eau de remplissage par le bas de cuve, car depuis (6 essais) tout est ok, plus de débordement.
    La chère voisine a donc ouvert une bouteille de champ bue à la santé de Ose... burrpp !
    Merci l'ami ... d'un bourg des Essonnes.
    Amicalement.
    DD
    invite570b5f2c
    salu il faut le purguer ou chenger le join qui isole ou c la pompe du lave vaisselle
    parcro
    Avé
    correction de l'intitulé du fichier attaché
    bien que siemens et bosch soient pareils, il faut lire Bosch....
    source "quick-finder":
    http://www.boschelectromenager.be/?SiteMapId=4946
    Dernière modification par parcro ; 02/12/2007 à 10h47.
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Lave-vaisselle ASF655 déborde à chaque remplissage
    Par invite459016cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 21h41
  2. [Blanc] Mon lave-vaisselle INDESIT DG 5100 WF déborde
    Par 13Hubert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 14h15
  3. [Blanc] mon lave vaisselle deborde
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 18h38
  4. mon lave vaisselle scholtes 12-563 deborde
    Par invitef6096f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h11
  5. Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/09/2005, 09h23
