[Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et Maury - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite68fd13af
    Re : problème chaudière Chaffoteaux et Maury
    Citation Envoyé par sams55 Voir le message
    Bonsoir thierry m , j'ai un petit probleme avec ma chaudiere primaxia 23 cf car lorsque j'ouvre l'eau chaude sanitaire ma chaudiere s'eteint au bout de 2 min puis les voyant 50 , 70 , 80 s'allume malgré tout les reset que j'ai pu faire , je ne comprend pa pourquoi , mes radiateurs fonctionne correctement , l'eau et a 1.5 bar , pouvez vous m'aider ?
    BONJOUR,
    Nettoyer la thermistance placé a gauche sous le capuchon plastique,ou la remplacer
    invite9311e4cf
    Bonsoir thierry m , merci pour votre reponse mais vous parlez du thermocouple en disant thermistance je supose ?
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Non,si je dis thermistance ,ce n'est pas un thermocouple.(rien à voir)
    Il n'y a pas de thermocouple sur la PRIMAXIA,mais une electrode de ionisation...
    invite15748df1
    bonjour thierry m mon ami me dit que son depanneur a rincer l instalation et demonter les radiateurs changer la pompe et un clapet anti-retour sa a fonctionner 15 jours et puis rebelotte et commoje vous l ai dit la chaudiere fonctionne bien en ecs-en planche chauffant-et presque deux radiateurs a l etage et aucune securitees sur la chaudiere elle regule bien merci
  1. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury Alexia 2
    Par invite4a340ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h34
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
  3. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h33
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
  5. [Thermique] Prblème de chaudière chaffoteaux et maury
    Par inviteb521d7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h37
