[Thermique] probleme d'eau chaude
    invitefa4bd228
    J'aurais besoin d'un petit conseil:
    J'ai un ballon d'eau chaude de 150L ARISTON horizontal et depuis 2 jours, je n'ai plus du tout d'eau chaude alors que mon chauffage à l'electricité fonctionne très bien, pouvez vous me conseiller sachant que je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine (je viens d'emménager depuis qq mois).
    Par ailleurs, je ne sais pas si cela peut vous aider pour me conseiller, depuis qq semaines, j'entends de l'eau s'écoulait dans ma douche comme s'il y avait un bouchon au niveau des évacuations et cela arrive le soir et le matin de plus en plus longtemps. De plus, j'ai remarqué que qd je mettais de l'eau chaude, elle etait brulante et devenait de couleur un peu orange!!!
    Merci infinement pour vos réponses.
    invite728b013d
    Re : probleme d'eau chaude
    Bonjour ferielmedj, Ton chauffe-eau est il accessible facilement ? Le bruit d'eau que tu entends pourrait être une fuite par le groupe de sécurité. Comme celui-ci est raccordé à l'égout par un siphon en PVC blanc, il se peut que tu ne la voie pas. débranche le siphon qui est encliqueté sur le groupe, dispose un récipient dessous et observe.
    Si pas de fuite (autre que quelques dizaines de centilitres d'eau), il faut t'orienter vers un problème électrique :
    - 1 vérifier que le courant sort bien de la protection (fusible ou disjoncteur) repéré chauffe-eau,
    - 2 si tu disposes d'un double tarif EDF (voir facture 2 lignes indiquent HP et HC), correspondant aux heures jour et nuit,
    - 3 dans ce cas tu as un contacteur HP/HC sur le tableau de distribution à côté de la protection vérifiée dans le - 1,
    - 4 mettre le contacteur en position "Manuel" vérifier que la tension sort en bas du contacteur,
    - 5 vérifier que la tension arrive aux bornes du thermostat sous le chauffe-eau,
    - 6 vérifier que la sécurité température du thermostat (un très petit "bouton") n'est pas sorti, dans ce cas le réarmer en le repoussant, attendre quelques heures que la température du CE remonte.
    Dans le cas contraire, il restera la résistance à vérifier, soit "stéatite", le raccordement est visible, soit "blindée", et là difficultés à vérifier.
    Je t'ai donné du grain à moudre, si tu as quelque doute, et si tu le peux faire des photos du tableau et du branchement (je sais pas facile) du CE, nous te guiderons.
    Marc.
    Si le courant arrive jusque là, reste la r
  1. [Thermique] probleme ballon d'eau chaude
    Par invite4625247c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 14h27
  2. [Thermique] Probleme production d'eau chaude
    Par invitedfd102c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h33
  3. problème de pression d'eau chaude
    Par invitedb68f68a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 08h24
  4. probleme d'eau chaude
    Par invite78da1c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 18h26
  5. Problème de pression d'eau chaude
    Par invitef173c3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 22h34
