[Thermique] Probleme production d'eau chaude
    invitedfd102c8
    Question Probleme production d'eau chaude
    J'ai acheté recemment une maison equipée d'un cumulus pour la production d'eau chaude. Hors je n'ai de l'eau chaude qu'en marche forcé. On m'a dit que cela pouvais provenir de mon contacteur jour, nuit, je l'ai changé hier mais je n'ai toujours pas d'eau chaude en auto. On m'a dit aussi que cela pouvais venir du disque bleu EDF pour le passage en heures creuses.
    Si quelqu'un aurait un conseil ou une idée pour que je sache d'ou ca vient?
    invite9cbcb6bb
    Re : Probleme production d'eau chaude
    Salut! D'abord est-tu sur d'avoir un abonnement comportant des heures creuses? A vérifier soit sur tes factures ou abonnements ou sur ton compteur qui doit pouvoir afficher les KW consommées en HP et en HC.
    A suivre...
    invitedfd102c8
    Oui j'ai sur ma facture :
    offre: tarif bleu
    service: heures pleines/heures creuses
    puissance souscrite: 6kVA
    invitedfd102c8
    Je précise que je ne sais pas de quelle marque est le cumulus, mais que l'ancien proprio m'a dit que c'était une qui avait la resistance pas en contact avec l'eau.
    PEPIN45
    il faut controler le circuit de commande pendule(jour;nuit)
    a+
    invitedfd102c8
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    Salut
    merci pour la réponse mais comment je peux controler ceci?
    PEPIN45
    re
    en ouvrant le tableau électrique et si possible nous faire un schema des fils qui sont sur le contacteur j/n repérer a1 et a2
    attention si vous préférer couper le courant pour suivre les fils car 220v dans le tableau
    a+
    invitedfd102c8
    Voila en A1j'ai un fil noir et A2 un bleu. J'ai joint 2 photos au cas ou
    PEPIN45
    re
    a tu repérer ou vont ses 2 fil?
    invitedfd102c8
    Le bleu va sur un barette de connexion en bas du tableau et le noir je vois pas.
    PEPIN45
    le bleu doit aller sur une barette ou il y a plein de bleu ca c'est le neutre donc ok mais il faut suivre le noir c'est lui qui te commende le contacteur
    a+
    invitedfd102c8
    Ca y est le noir va sur un porte fusible avec un fusible de 2 ampere.
    PEPIN45
    re
    cela pourrais correspondre a la protection pendule
    par contre de ce fusible s'il va directement a ton contacteur celui ci devaris etre en marche force en permanence;c'est pas clair
    essais de faire un petit schema de tes branchement du contacteur
    a
    invitedfd102c8
    Bonjour pépin45
    Voila je t'ai fait un petit schéma, j'espere assez clair. J'ai 2 fils un bleu et un mauve derriere A2 qui retourne dans le mur. J'ai testé le fusible 16A RAS et le 2A HS je vais déjà changer celui-ci.
    Merci @+
  1. Production d'eau chaude : PAC ou solaire ou les deux ?
    Par invitea8a8f7a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2015, 09h52
  2. [Thermique] chauffage FRISQUET Prestige 32 kW pas de production d'eau chaude
    Par invite156df764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h05
  3. [Thermique] Arrêt de production d'eau chaude sanitaire sur Chaffoteau Nectra 2-23 FF
    Par invite4e87f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 17h13
  4. Production d'eau chaude : PAC ou solaire ou les deux?
    Par invite60fd27be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2007, 15h24
