[Thermique] Problème veilleuse sur chaudière Dietrigaz S23B
    inviteea7123be
    je possède une vieille chaudière au sol Dietrigaz de marque De Dietrich (gaz naturel) modèle S23B avec bloc gaz 810 eletrosit S2.
    Le bloc a été changé, il y a une paire d'année ainsi que le thermocouple.
    J'ai un problème concernant l'intensité de la veilleuse qui ne "lèche" pas correctement le thermocouple et donc ma chaudière ne se met pas en marche. Je me souviens que le technicien avait réglé le fonctionnement de la veilleuse à l'aide d'un tournevis en vissant ou dévissant l'une des vis présente sur le dessus du bloc gaz mais je ne souviens pas laquelle.
    Auriez-vous une idée ?
    Merci à tous.
    Renzo
    Re : Problème veilleuse sur chaudière Dietrigaz S23B
    Commence par contrôler l'injecteur de la veilleuse, il est peut être partiellement bouché.
    technicien85
    controle aussi ta veilleuse car sur certain modele le bout de la veilleuse qui est fait de plusieur trou peu tourné et ainsi peu etre orienté pour venir chauffer correctement le thermocouple
    inviteea7123be
    Problème résolu Merci à vous deux.
    Après nettoyage minutieux de l'injecteur et réorientation du bout de la veilleuse (en effet parsemé de trous), tout fonctionne à merveille.
    Encore merci.
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par invite4b302fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
  2. [Thermique] Problème de veilleuse chaudière
    Par invited65197fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 16h50
  3. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  4. [Thermique] Pb veilleuse chaudière Frisquet
    Par invite43e02422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 23h09
  5. [Thermique] problème de veilleuse sur chaudière acléa
    Par invite5e03b844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h49
