[Blanc] démontage turbine cassée de sèche linge
    inviteb246ccc1
    J'ai un problème pour démonter la turbine de ventilation de mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ 220. En effet j'aurais besoin de conseils techniques pour enlever ce restant de turbine cassée , monté sur l'axe du moteur , en évitant de faire des dégats ?
    Ainsi que pour en remonter une neuve ?
    Merci d'avance pour vos réponses . dany42.
    parcro
    Re : démontage turbine cassée de sèche linge
    Avé
    à ma connaissance, cette turbine est enchassée/serrée sur l'axe et devrait pouvoir s'enlever par effet de levier double sous le plastique, en prenant appui sur deux endroits solide du moteur (aux tiges de fixation du stator, p.ex.)
    tu peux aussi faire fondre et détacher le plastique de l'axe au moyen d'un fer à souder assez puissant
    (ou alors elle est vissée sur l'axe en sens contraire du sens de rotation )
    Dernière modification par parcro ; 12/12/2007 à 00h17.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    salut,
    exact
    inviteb246ccc1
    A priori si la turbine est montée , enchassée sérrée , je devrais pouvoir l'enlever sans trop de problèmes .Pour remonter la neuve que j'ai commandée,
    je suppose qu'il faut tapper sur la partie qui va sur l'axe ?
    Sinon est-ce qu'il faut adopter une technique particulière ?
    En attendant , merci pour vos réponses ,Parcro et Richard31..
    invite810ed509
    J'ai égalemrnt un problème de turbine cassée de sèche-linge qui semble identique au vôtre. Avez-vous réussi à la démonter et la remonter sans problème ?
    Merci de votre réponse
    David
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  2. [Blanc] Seche linge AWG 916 : courroie cassée
    Par invite58dbf63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 09h19
  3. [Blanc] démontage du sèche-linge Thomson ta 297 ap ft 30
    Par invitebcddd7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h41
  4. Courroie sèche-linge cassée
    Par invite633296e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 19h35
  5. demontage seche linge Vedette
    Par inviteb38eb0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 12h06
