[Blanc] mon sèche linge est long..
    invite573ef338
    voilà mon sèche linge sèche en "normalement" 3 heures. Hier j'ai du le mettre 4 heures pour que mon linge soit sec. C'est un Far S1587. J'ai nettoyé le filtre à poussières, je ne sais pas d'où ca vient. Mon programme habituel ne sèche plus, il faut que je mette sur 60 mn, et que je recommence forcément toutes les heures.
    Quelqu'un pourrait m'aider ? merci d'avance. et bonne journée.
    invite48037bbc
    Re : mon sèche linge est long..
    bonjour, essaies de demonter le panneau arriere,,et controler si tout est normal au niveau resistance + inspection generale eventuellement placer une lampe test aux bornes de la resistance !!! attention ou tu places tes doigts !!!
    PEPIN45
    essai un démontage et nettoyage complet car les peluches peuvent boucher l'entrée d'air et provoquer ce phénomème
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Certains SL comporte 2 résistances en // , donc si l'une se coupe une seule ne chauffe et donc c'est inévitablement + long.
    invite573ef338
    merci beaucoup pour vos réponses, je m'y connais pas du tout en sèche linge, j'ai démonté tout se que je pouvais et nettoyé tout se qui était accessible, j'ai l'impression que ca va mieux. Par contre j'aimerais juste savoir à quoi ca ressemble une résistence??? désolée si c'est une question bête, mais bon en tant que femme au foyer, j'suis pas vraiment une experte !!!
    encore merci beaucoup pour vos réponses.
    invite48037bbc
    bonsoir , pouvez vous faire une ou deux photos de l arriere de l appareil !! surtout ne jamais chipoter sans couper l alimentation,,, c est dangereux !! vous ne remarquez rien d anormal au niveau du bruit par rapport a avant ???
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h22
  2. [Blanc] programmes lave linge FAR tres long, est ce normal SVP??
    Par invite107393cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 12h37
  3. Mon carrelage est glacial le long de mon mur !
    Par invitefcb25e75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 10h14
  4. mon sèche linge sèche mal
    Par invited37a4539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h32
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
