Je sollicite une aide sur mon problème de perte de puissance d'un des moteurs de mon portail dès que la température est à 0 ou moins.
Mon installation est la suivante :
Carte électronique adyx réglée pour portail lourd
moteurs Beninca (compatibles selon l'installateur pour m'épargner le changement de carte lorsque je les ai fait installer en remplacement de vérins adyx).
les connexions sont assurées par des fils rigides 3/1.5, et courent 10 cm sous terre dans une gaine puis dans le pilier droit.
Dans cette configuration, tout fonctionne correctement sauf quand il fait froid (moins de 0°). Là tout se passe comme si le moteur droit (le plus éloigné du boitier de commande) perdait de la puissance (perceptible physiquement en essayant de créer une résistance à l'ouverture en comparaison du moteur gauche qui fonctionnne normalement).
Après 4 ou 5 tentatives, la puissance est restaurée et il fonctionne normalement.
J'ai vérifié la connectique et il n'y a aucun problème à ce niveau. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive d'un côté uniquement et l'installateur non plus (je précise que c'est depuis l'installation que cela fonctionne ainsi) http://forums.futura-sciences.com/im...milies/hum.gif
merci de votre aide http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
