capteur effet hall motorisation portail
    invite5aa3af93
    Le capteur électronique de rotation de mon portail coulissant a grillé.
    Après démontage, il s'agissait d'un capteur à effet hall monté avec une led rouge.
    Je voudrai le changer par un ugn3140.
    voici le schéma des éléments auxquels il est raccordé.
    Pouvez vous m'indiquer le schéma de branchement du capteur et de la led sur la prise numérotée 1 2 3?
    merci de votre aide
    invite897678a3
    Re : capteur effet hall motorisation portail
    Le schéma n'est pas encore accessible, mais que viendrait faire une Led à côté d'un "capteur à effet Hall" ?
    Bonsoir à toi aussi Ouk A Passi et à tout le groupe
    Ton schéma est trop partiel pour pouvoir le savoir.
    La datasheet du 3140 donne:
    1= +Vcc
    2= gnd, masse, 0V
    3= sortie collecteur ouvert de NPN, émetteur à la masse.
    Tu dois donc nous en donner plus, pour voir si c'est possible.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
    Cela ne fait pas avancer le schmillblick, mais cela apporte plus de réponses pertinentes.
    invite5aa3af93
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Elle permet de visualiser le bon fonctionnemnt du capteur
    invite1feace2e
    pas trouvé la datasheet du 3140.
    Je connais le 3141, ca doit valoir aussi.
    Pour ce qui est du branchement, 1 pin alim, 1 pin masse, 1 pin sortie.
    penser à ajouter une resistance de pull-up sur le collecteur du transisor interne (entre out et vcc si je ne me trompe pas).
    Pour le schéma... hum, j'ai pas trouvé la masse il est juste ? hihihi
    invite5aa3af93
    Citation Envoyé par Shaiton Voir le message
    ce n'est pas le schéma complet mais celui que j'ai pu reconstituer avec la carte.
    dans le capteur il n'y avait qu'une led et un capteur à effet hall dont la référence est illisible
    invite1feace2e
    hum ok,
    gienas >> oups, j'ai mis trop de temps à répondre
    Il serait logique que ce soitun capteur de ce genre (avec un trigger intégré). Mais si ce n'est pas le cas, ca ne fonctionnera pas. D'après le schéma, c'est bon..
    Sur le shéma, on voit en patte 3 (du capteur) qu'il s'agit d'une sortie (direction la diode). En patte 1 une sortie également (direction in Inverseur).
    Du coup, comment choisir entre Vcc, Gnd et Vout ?
    A la rigeur la masse pourrait etre en patte deux, (mais ce serait une mauvaise masse).
    Soit je me plante, soit le schéma n'est pas assez complet
    invite5aa3af93
    je vais essayer de faire le schéma de la carte.
    le datasheet de l'ugn3140 est disponible chez selectronic
    voilà pourquoi je pensais mettre celui la en place
    invite1feace2e
    Ok.
    bah ca doit etre celui la que j'ai alors, il me viens de selectronic
    C'est donc la meme doc que le 3141.
    Essaye de trouve les différent potentiel, en général la masse et Vcc ca se trouve vite
    invite5aa3af93
    j'ai pu améliorer le schéma mais pas travailler sur la carte pour prendre les masses,... cause bras cassé
    voilà ce que cela donne le schéma, il est joint
    le capteur initial ne contenait qu'un led et un capteur à effet hall
    merci encore de votre aide
    invite1feace2e
    Bonjour, je suis désolé, mais là j'y comprend pas mieux. :s
    le 3 c'est quoi?
    le 1-2-4 seraient les pin du capteur 3140.
    il nous resterait plus qu'a réciser comment le brancher?
    (avec la resistance)
    invite5aa3af93
    le 3 c'est quoi?
    1234 sont les bornes du connecteur qui va au capteur le reste des composants est sur la plaque électronique.
    le capteur était branché sur 12 et 4
    invite5aa3af93
    les tensions sont les suivantes
    en 1 masse
    en 2 4,5 v
    en 4 16 v
    invite1feace2e
    Bon alors j'ai fais un rapide (vive paint) schema du capteur, avec la resistance de pull-up pour la sortie collecteur ouvert (100k ca marchait).
    Je vote pour la masse la patte 1 (pas trop dure c'est dis plus haut).
    Pour la suite, je dirais Vcc en 16V donc en 4,
    et Vout en 2 (le 4.5V... surement court-circuité avec la sortie quand le transistor est saturé).
    il irait dans une porte inverseuse: ca parrait cohérent.
    Si quelqu'un valide ca me rassure avant quand même
    le shéma? par la :
    OK ?
    invite5aa3af93
    merci bien
    et la led je la branche comment?
    par contre la rsistance ne fait que 10k
    invite1feace2e
    la led, elle etait en 3 ?
    en fait je vois pas trop bien ou elle allait...
    Elle n'est sur aucun des schema precedent je suppose, s'en ai une autre? (pas la led rouge).
    Dans ce cas, elle s'allumait tout le temps ou lors de la detection? Si c'est pour la detection, la mettre entre Vout et la masse, ou en série à Vout, je ne sais pas si il vaut mieux garder la tension, ou le courant (je mise sur la tension, donc en parallele).
    Ne pas oublier sa resistance...
    Et dans ce cas, detection ou non => la led s'etteind ou s'allume.
    Mais bon, ca reste une led, ele ne doit pas servir à grand chose.
    invite0a63013b
    bjr
    moi aussi j'ai un projet d'une porte coulissante et je suis un peu nouveau dans ce domaine peux tu m'aider à la partie commande svp ???
    merci pour toi et exuse moi pour l'orthographe
    invite5aa3af93
    désolé je ne fabrique pas j'essaie de réparer sans schéma et avec des pic protégé.
    un conseil si tu installes un portail coulissant protège
    les entrées physiquement possible vers la carte de contrôle
    pour ma part c'est un lézart qui à fait cela
  1. recherche capteur effet hall
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2009, 14h59
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h57
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 18h58
