[Blanc] LV Bauknecht GSFS4449
    GIAN17
    Je rencontre un petit souci avec ce LV.
    IL vidange puis se met à clignoter 4 fois.
    J'ai appuyé un moment sur "start" mais pas de prise d'eau et la pompe de vidange fonctionne par à coups
    PLus de prise d'eau donc pas de cycle de lavage.
    Votre avis m'intéresse (je vous en remercie d'avance)
    @+ GIAN17
    invite5b71786c
    Re : LV Bauknecht GSFS4449
    verifiez la pompe de vidange qu elle ne soit pas obstruée par quelque chose ou sinon changez la !!!!
    GIAN17
    Je vous remercie pour la réponse.
    Au niveau pompe de vidange celle-ci n'est pas obstruée.
    Lorsque je mets de l'eau à l'intérieur du LV, la pompe vide bien.
    L'électrovanne d'arrivée n'est pas coupée
    @+ GIAN17
    invite5b71786c
    verifiez la chambre de compression ... le repartiteur (la grosse pièce en plastique sur le coté)
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    pas de chambre de compression sur ces modèles
    voir plutôt le détecteur de présence d'eau sous le filtre a droite,
    (rond noir grillagé),
    si traces blanches a l'intérieur il est a démonter et a nettoyer,
    ceci par le dessous du lv se démonte en mode 1/4 de tour et en tirant
    GIAN17
    Bonjour Richard,
    Je te remercie pour ta réponse.
    Cette pièce a déhà été vérifiée et nettoyée.
    Par contre comme dit par "la sudiste", la pièce PVC côté gauche ne semble pas très propre.
    Comment la démonter sans rien casser.
    @+ GIAN17
    u96
    bonsoir,
    F4: defaut de vidange
    verifiez votre pompe elle ne doit pas fonctionner par a coups.
    amities.
    GIAN17
    Bonjour U96,
    Je te remercie pour la réponse.
    La pompe n'est pas osbtruée, elle fonctionne bien.
    J'ai placé un cordon direct et O.K. sans problème.
    J'essaie de déposer le panneau PVC placé à gauche sans le casser vu qu'il y a pas mal de dépôts.
    Merci pour les réponses qui suivront
    @+ GIAN17
    GIAN17
    J'ai remonté le panneau de gauche après nettoyage.
    L'appareil a foncionné 15 jours puis même phénomène.
    @+ GIAN17
    PEPIN45
    nettoyage a refaire ou changer le
    GIAN17
    Bonjour Pepin45,
    Je reprocède à la dépose pour essais.
    A défaut, je remplacerai le panneau si le prix n'est pas élevé
    @+ GIAN17
    GIAN17
    J'ai procédé au nettoyage une deuxième fois du panneau gauche.
    L'appareil a fonctionné 5-6 fois mais un autre défaut se présente.
    A la mise en service il se vide puis prend l'eau par à coups et la pompe de vidange fonctionne par impulsions.
    Le détecteur interne "présence d'eau" est propre.
    Merci pour votre avis ou point(s) à contrôler.
    @+ GIAN17
    GIAN17
    J'ai remplacé le détecteur de présence d'eau.
    O.K pendant 5 lavages puis rebelote.
    Dois-je me diriger vers l'unité électronique?
    Merci pour vos avis
    @ +GIAN17
  1. [Blanc] LV Bauknecht 4862
    Par invitec6e006bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 22h18
  2. [Blanc] bauknecht
    Par invite6dfc735e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h06
  3. [Info] bauknecht code F8
    Par invite2e5eea1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 11h02
  4. Pb LV bauknecht GSF7597
    Par invitedb0a956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 15h26
  5. Programmateur Bauknecht
    Par invite51e5fad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 21h56
