[Blanc] tranfo HS sur Micro onde [résolu]
    invitece11641e
    Mon micro onde "TOKIWA" est en panne. Le fusible d'alimentation de 8A fond après quelques secondes de fonctionnement. Sur le circuit HT, il y a un condensateur (d'assez grande capicité) dont une patte est reliée à la masse via une diode. Cette diode est apparemment HS : elle est blocante dans les deux sens. Le condo, quant à lui, semble OK (testé au multimètre).
    QUESTION: Le fait que la diode ne soit plus passante serait la cause de la surtension?
    MERCI pour votre aide,
    Famu.
    Hobbyelec
    Re : Diode HS sur Micro onde
    Salut
    Pourquoi parles tu de surtension ?
    Les diodes HT ne peuvent se tester avec un simple multimètre sans leur faire "la courte échelle" avec un pile 9v par exemple.
    Fusion du 8A après quelques instants de fonctionnement : transfo ou magnétron ?
    invitece11641e
    Bonjour Hobbyelec et merci de m'aider.
    Effectivement, pas "surtension" mais "surampérage" : le fusible grille.
    J'ai testé la diode avec un Ohmètre (pile de 9v) : rien ne passe.
    Je pense que c'est lorsque le magnetron se déclenche que le fusible claque.
    Espérant avoir été un peu claire...
    Famu
    parcro
    Avé
    voici une excellente source d'inspiration:
    http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    voici le mode opératoire pour controle de la surintensité qui grille un fusible:
    -1- débrancher le primaire du transfo,
    test de mise en route, fusible grille c'est les 3 contacts de la porte qui en sont la cause, (déterminer lequel le provoque)
    -2- controler la capacité via un ohmmètre ou un capacimètre (si en court circuit il est a remplacer)
    -3- ne connecter que le transfo rien de branché sur le secondaire(si fusible grille c'est lui)
    -4- diode ht si passante dans les 2 sens a remplacer
    -5- si magnétron a la masse cela ronfle
    vous savez tout a présent
    invite14db6220
    salut,
    j'ai pas tout siuvi : c'est le fusible sur la platine filtre secteur ou le fusible de magnétron ?????
    re,
    azer salut
    sur certains modèles,
    cela en cas de relais hs sur commande peut aussi être dérivé sur une résistance,
    j'ai omis de le signaler
    invitece11641e
    [QUOTE=Famu;1445057]Bonjour le Forum, bonjour Richard 31,
    J'ai tout testé en procédant de la façon suivante :
    -Vérification à l'ohmètre du transfo, fusible HT, magnétron, moteur plateau, composant de la platine électronique, diode HT, condo HT...) : RAS. Pas de masse ni de valeur bizzare.
    -J'ai débranché tous les éléments et mis sous tension : OK
    -J'ai rebranché élément par élément : le fusible a claqué lorsque j'ai rebranché le secondaire sur le transfo alors que la sortie HT, magnétron, condo HT, diode HT étaient débranchés.
    Conclusion :
    -Le primaire du transfo est HS
    Question :
    -Sur Cyberbricoleur, il est dit que la valeur du primaire est de 2 ohm : c'est ce que j'ai sur mon transfo et je n'ai aucune fuite vers la masse.
    Quelqu'un a un avis sur ce problème?
    Merci,
    Famu.
    j.luc41
    2ohms pour l'enroulement du primaire, cela me parait peu (ça ressemble même à un court-circuit partiel).
    Refaites votre mesure, j'aurais plutôt dit dans les 20ohms (à peu près, ça dépend du multimètre).
    J.Luc41
    invitece11641e
    Bonsoir J.Luc41,
    2,2 ohm exactement et le multimètre est fiable.
    A+,Famu.
    re,
    je ne voie donc que le transfo qui en serait la cause,
    mais pourquoi le primaire??
    le secondaire peut aussi être en cause,
    de toute façon le problème est cerné,
    je récapitule
    -1- primaire déconnecté c'est ok
    -2- coté ht tout est déconnecté
    -3-connection du primaire
    -4- le fusible saute
    -5- donc transfo hs
    -6- soit le primaire soit le secondaire mais cela reste le même composant,
    je pense qu'il n'y a pas lieu de chercher plus loin
    Dernière modification par richard 31 ; 22/12/2007 à 13h16. Motif: modifié la procédure
    j.luc41
    Je n'avais pas bien lu tout le fil (en fait, je l'ai juste parcouru ), je n'avais donc pas remarqué la procédure de Richard31: si le secondaire du transfo est débranché et que le fusible saute, c'est bien le transfo qui est HS (en fait, je n'ai jamais rencontré le cas, mais je sais que c'est assez fréquent). De plus, je ne suis pas professionnel.
    Je suis allé sur le site cyberbricoleur, et c'est bien 20ohms que vous devez obtenir au primaire: donc transfo HS.
    Attendez l'avis des pros pour confirmation.
    J.Luc41
    j.luc41
    Arrrrgh!!!..... grillé.......
    Salut Richard.
    J.Luc
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    Salut Richard.
    J.Luc
    re,
    salut j.luc
    désolé,
    te savais pas matinal,
    mais le souci est bien cerné,
    je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'années ainsi qu'a tous les membres du forum
    j.luc41
    Re
    Je venais de me lever, j'avais les doigts "engourdis".
    Bon week-end et bonnes fêtes à toi et à tous les membres du forum.
    A bientôt.
    J.Luc
    invitece11641e
    Bonjour le forum,
    OK, le transfo est HS...C'est bien 20 ohm qu'il faut! Le transfo est HS.
    Joyeuses fêtes de fin d'année à tous et bonne année 2008.
    Encore merci pour votre aide, sans vous ça serait vraiment la galère!
    Ciao,
    FAMU.
  1. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h00
  2. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
  3. oh micro onde, quand tu nous tiens[résolu]
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/05/2007, 16h56
  4. [Blanc] Micro-onde DAEWOO KOC-985T [résolu]
    Par invite404a017a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 09h08
  5. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h12
