[Brun] Problème de téléviseur plutôt bizarre
    invite8a0590bb
    Un ami m'a donné un téléviseur Hitachi 36" d'environ 7 ans. Le pourquoi qu'il me l'a donné est qu'une soudure (sans être sûr que c'est ça) est à refaire. Lorsque je l'ouvre, je dois donner quelques coups parce que l'image disparaît (devient noire) et ce que ce soit plogué par le cable ou les 2 prises RCA. Ce n'est cependant pas le problème que je veux résoudre.
    J'ai une xbox 360 depuis environ 9 mois. J'ai eu un problème et j'ai dû m'en faire envoyé une neuve. Je n'ai pas débranché le fil audio/vidéo de ma xbox de sur mon téléviseur. Tout fonctionnait parfaitement avant de changer la xbox. Depuis l'arrivé de ma nouvelle xbox, mon téléviseur me donne une image en noire et blanc et fait aussi des genres de lignes d'interférence. J'ai essayé ma xbox ailleur pour voir si elle faisait la même chose et non elle fonctionne très bien sur tous les autres téléviseurs. J'ai présentement mon vidéo et mon DVD de plogué sur les prises RCA de mon téléviseur et tout fonctionne bien. J'ai contacté l'endroit où j'ai acheté ma xbox et aussi j'ai contacté microsoft et ni un ni l'autre n'est en mesure de m'aider, j'espère donc que quelqu'un ici pourra m'éclairer.
    Merci beaucoup !
    Jonathan Tétrault
    marc.suisse
    Re : Problème de téléviseur plutôt bizarre
    Salut
    Moi je pense à un problème de standard .
    Je ne possède pas la XBOX , mais je peux essayer de regarder demain soir , si la box possède un menu de réglage qui permet de choisir dans quel "format" on veux que l'image en sorte .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8a0590bb
    ouais yen a une et j'ai regardé pour être sûr qu'elle était bien configuré. J'ai même essayé d'autres options pour voir ce que ça donnerait, mais rien ni fait. Et comme je disais, j'ai essayé ma xbox sur 3 tv autres que la mienne et y a aucun problème. (Je l'ai essayé par les prises RCA bien sûr :P)
    invite8a0590bb
    Hum d'accord !
    marc.suisse
    Salut
    Et dans le menu du téléviseur , tu trouves rien ?
    Tu dis utiliser les RCA , ton tv en est équipé ou tu passes par un adapateur cinch-péritel ?
    Ton tv fonctionne bien sinon , les chaînes tv fonctionnent comme il faut ?
    On dirait que ton tv est configuré en mode S-VHS ...
    invite8a0590bb
    Oui j'utilise les prises RCA de ma tv. Outre ma xbox elle fonctionne très très bien. En plus que je n'ai rien changé sur ma tv entre mon ancienne xbox qui ne fesait pas ça et depuis que j'ai ma nouvelle. Pour ma xbox fonctionne très bien sur tous les autres tv.
    invite8a0590bb
    Donc vous savez vraiment pas ... ?
    invite0f514b90
    Salut
    As-tu plusieurs appareils branchés sur les peritels ??
    Sinon essaye juste avec la Xbox.
    invite55a77244
    Il ya eu 2 version de xbox360 (je ne parle pas de PREMIUM ou CORE SYSTEM), peut etre que le signal video transmit n'est pas exactement le meme...
    La premiere était équipé d'un lecteur Hitachi LG lautre d'un Samsung...
    Tout sa pour dire qu'il i a bien 2 versions, peut etre i a t'il un lien!
    Bsr shawn.....
    Est ce que ce TV est multistandard (Secam et PAL) ?
    Une image PAL visualisée sur un TV uniquement Sécam donne du noir et blanc (pas de couleur)
    Est ce que la commutation Pal /Sécam est fonctionnelle sur ce TV ?
    Il se peut que "les soudures à refaire" soient effectivement liées à la commutation Pal/Sécam.
    Auquel cas, tant que pas réparé, pas de couleur .
  1. Sujet plutôt original ou plutôt bâteau ?
    Par Seirios dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2007, 10h22
  2. L'atome, plutot vide ? Plutot rempli d'életron et de nucléon ?
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 15h43
  3. [identification] Dent fossile ? Plutôt bizarre
    Par invite61501c1f dans le forum Paléontologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2006, 16h54
  4. [identification] Fossile ? plutôt bizarre
    Par invite61501c1f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2006, 18h44
  5. Problème de suite ou plutot de calcul
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2005, 11h30
