[Blanc] Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    invite453cad7c
    Bonjour à toutes et tous,
    Je possède une gazinière très basique alimenté au gaz et qui n'est pas relié au réseau électrique (allumage des brûleurs et du four aux allumettes).
    Comme tous les fours, celui-ci possède une sécurité, c'est à dire qu'à l'allumage on doit laisser appuyer une dizaine de secondes pour que les flammes restent.
    voici mon problème : depuis peu, en fait juste après un petit déplacement de la gazinière (genre 2 mètres dans la cuisine) il me faut rester appuyer facilement 2 minutes pour que les flammes du four restent, sinon juste après 10 secondes tout s'éteind, alors que jusqu'à peu tout fonctionnait normalement.
    Est-ce un problème de thermocouple ? j'ai cru comprendre qu'un thermocouple créait un courant électrique qui laissait en position ouverte le gaz du four (bien sur quand robinet ouvert)...alors que ma gazinière n'est absolument pas électrique
    Que puis-vérifier ? faire ? par moi même avant l'appel d'un spécialiste ?
    D'avance merci de vos réponses
    Olivier
    Re : Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    commencez par vider le tiroir a casserolerie,
    signalez ce qui se trouvait dedans (en quantité)
    ensuite retentez un allumage
    mon idée est qu'un objet a touché la tête du thermocouple et l'a légèrement déplacé
    le principe est exact hormis le fait que ce courant électrique ne vient pas du secteur mais de la flamme (différence de potentiel crée entre un point chaud en rapport d'un point froid) donc aucun besoin de se raccorder au réseau électrique
    PEPIN45
    retirer la plaque du dessous afin de voir le bruleur et controler que la flamme vienne lecher le thermocouple si pas le cas le replacer
    a+
    invite453cad7c
    Merci pour vos réponse, en fait le thermocouple est bien en place près du brûleur. J'avais lu quelque part (peur être ici d'ailleur !) de faire un test en retirant le bouton en plastique du robinet du four et de le remettre en place sans le pousser trop à fond...et bien ça refonctionne nickel....bizarrerie quand même ! j'arrive pas à m'expliquer a quoi le fait de retirer et remettre ce bouton puisse décoincer quoi que ce soit...mais bon le principal c'est que tout remarche.
    Olivier
    bret35
    le fait que ca fonctionne en enlevant la manette est que le contact du thermocoupe ne se fait pas parce que la manette arrive en butée sur le tableau de bord avant que le contact du thermocoupe ne se fasse
    (mettre du papier allu dans le trou de votre manette pour eviter ce genre de probleme)
    a+
  1. [Blanc] gaziniere indesit pb de gaz
    Par invite663780fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h59
  2. [Blanc] Repartition Gaz Sur Gaziniere
    Par inviteee5735ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 18h07
  3. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h26
  4. [Blanc] Gaziniere sent le gaz au secours
    Dernier message: 13/08/2007, 21h16
  5. [Blanc] Panne four à gaz gazinière
    Par invite8689c9c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 13h21
