[Thermique] SUNAGAZ GXE 23E en sécurité
    invite1022303c
    ma chaudiere se met en securite apres qualues secondes de fonctionnement.
    A la mise en marche, le generateur d'etincelles se met en fonction, le gaz arrive et s'allume mais le generateur ne stop pas et la chaudiere fini par se mettre en securite.
    Ayant recupere dans une maison, je n'ai pas le mode d'emploi ni les schemas.
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : SUNAGAZ GXE 23E en sécurité
    Bonsoir renaud80,
    Je ne connais pas cette marque, mais ce n'est pas très clair dans mon esprit, la première phrase OK, mais ensuite tu dis que le générateur ne stoppe pas ?
    Je vais m'en tenir à la première phrase, il s'agit dans ce cas d'un défaut de détection (ionisation) et plusieurs causes :
    - la phase et le neutre ont été inversés accidentellement (suite travaux à proximité etc.) = rétablir,
    - l'électrode d'ionisation est défectueuse (sale, cassée, ne baigne pas dans la flamme, vérifier cette dernière),= nettoyer l'injecteur, brosser l'électrode ou la remplacer,
    - carte électronique défectueuse = dans ce cas, préférer faire intervenir un technicien de SAV connaissant la marque.
    Voila les premières pistes à vérifier.
    Joyeux Noël,
    Marc.
    invite1022303c
    Merci beaucoup pour votre aide, la première était la bonne
    Effectivement je rénove totalement l'électricité et j'étais loin de penser à ce problème.
    Pendant que j'y suis, est-il possible de passer cette chaudière en gaz de ville ?
    Lui faire faire de l'eau chaude sanitaire ?
    invite728b013d
    Bonsoir renaud80,
    Ta chaudière fonctionne au propane, pour la passer au gaz naturel, je te conseille de voir avec un grossiste distribuant Sunagaz, sinon écrire au fabricant. Je n'ai pas réussi à trouver de renseignements sur le net.
    Bonne année,
    Marc.
    FRISQUETDEP
    Votre chaudière est une FRANCO BELGE gamme SUNAGAZ GXE.
    Passage au gaz nat sans problème en modifiant l'injection.
    Production E.C.S possible en y ajoutant un préparateur, la chaudière est préequipée pour recevoir un sytème de priorité E.C.S.
    Bonne fin d'annèe et @+
    invite728b013d
    Merci Frisquetdep pour les renseignements, la distribution de Franco Belge est assez confidentielle dans les Pyrénées Atlantiques.
    Meilleurs voeux à tous.
  1. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 19h33
  3. [Thermique] themis 23E
    Par invite78a16c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 12h39
  4. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h54
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par invite53748f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 19h44
