[Brun] probleme tv panasonic tx-28sl1f/z
    invite91b243f2
    Bonjour a vous.
    Je vient a votre forum parce que j'ai un probleme avec ma tv panasonic tx-28sl1f/z.
    c'est la meme que dans la discution
    http://forums.futura-sciences.com/thread111355.html
    Mais le probleme est que lorce que on allume la tv, ellesetent apres 3-4 sec.
    avez vous une solution.
    Merci a vous.
    AlainH.
    GIAN17
    Re : probleme tv panasonic tx-28sl1f/z
    Comme tu dis que c'est le même sujet.
    As-tu fait la vérification visuelle de ton print?
    @+ GIAN17
    invite91b243f2
    La TV est la meme mais la panne n'est pas la meme, J'ai commence par les vérifications decrite dans ce sujet, mais ca n change rien.
    Merci de ton interret pour mon probleme.
    marc.suisse
    Salut
    Si tu lis le sujet jusqu'au bout , tu verrais qu' une simple vérification n'as pas suffit , il a refais pas mal de soudures et la panne à disparue , donc je te conseille de commencer par l'IC vertical et ensuite refais celles qui paraissent avoir chauffées .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite91b243f2
    C'est fait, le probleme est apparament que l'image c'est retrecie vers le bas, ensuite plus de possibilite d'allume la tv, elle se met en securite, a t il une possibiite de la remettre en fonctionnement, en pontant la securite, pour un teste ?.
    Merci.
  1. [Brun] Panasonic problème afficheur!!
    Par invite55a77244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h34
  2. [Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 09h29
  3. [Blanc] Problème micro onde Panasonic Dimension4
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 22h09
  4. Problème TV Panasonic
    Par invite644798ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/09/2006, 19h46
  5. probleme televiseur Panasonic
    Par invite8f7389a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 15h06
