[Brun] Problème télévision Toshiba 20AF41C
    invitec8c2aed2
    Bonjour tout le monde!
    Je suis nouveau ici, et j'ai passé quelques heures a visiter votre forum, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui avait le même probleme que moi.
    Avant tout j'ai une télévision:
    Toshiba
    20AF41C
    60Hz, NTSC (Je suis québécois)
    Mon problème c'est que ma télé refuse d'allumer. Aucun témoin lumineux n'Est allumé, mais la télé fait un "Clic-clic" et sa provient de son relais RY501. Le problème est survenu pendant la nuit, lorsque j'ai voulu reallumé la télévision (je la ferme durant la nuit) il n'y a rien qu'y s'est produit, mais il y avait se nouveau son (clic clic).
    Bref si vous avez une idée, ou si vous avez le "Service manual" je le prendrais bien, je me dépanne actuelement avec celui du 24AF42 mais la motherboard a des différence remarquable...
    Merci!
    invite47dda5c6
    Re : Problème télévision Toshiba 20AF41C
    Est ce que ta Télé ressemble à celle-ci ???
    Si oui, merci de me laisser ton email en Messages privés
    Marc
    invite47dda5c6
    Je pense que ton alim passe en sécurité, regarde au niveau de Q405 si tu n'a pas un CC.
    invitec8c2aed2
    Merci mille et une fois!
    J'ai testé, il semble être shortcuté, je vias en commandé un lorsque mon magasin d'électro sera ouver! Je te tien au courant! Merci encore!
    Joyeux noel!
    invite47dda5c6
    Salut.
    Pense aussi à changer en même temps le C420 0.012UF 1.6KVolts et le C423 0.0022UF 1.6KVolts.
    Et vérifie aussi D408.
    Bon courage
    Marc
    invitec8c2aed2
    Oui j'avous que les condensateur doivent commencer en avoir leur voyage, je vais les changer tant qu'a avoir sortie la carte.
  1. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 18h18
  2. problème télévision
    Par invite68aef3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 21h47
  3. Problème de télévision Toshiba
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h39
  4. Problème télévision
    Par inviteb918670b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 13h30
  5. Télévision Toshiba
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 13h39
