[Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    invitee6d842b8
    Citation Envoyé par djul2003 Voir le message
    J'ai récupérer le shéma du boitier pour le branchement. la prise de mon appartement est composé d'un fil jaune et vert d'un bleu de deux noirs et un fil brun. Ils parlent d'un branchement monophasé cela veut-il dire qu'il faut que le fil brun sur 1 2 et 3 qui sont groupés?
    Que veut dire le R dans les shéma de connexion ?
    P.S: je vous ai joint le PDF avec le branchement.
    Bonjour tout le monde,
    Bon je vois que je ne suis pas le seul complètement paumé avec cette histoire de branchement de cable à mon réseau electrique...ça rassure un peu...
    Donc j'ai le même modèle de cuisinière et j'ai le même problème, donc j'ai bien lu le post et je pense a voir compris, il y a juste une chose que je ne comprends pas du tout...
    Ou se trouve le N°4 et N° 5 sur le shéma...parce que le 1-2-3 y'a pas de problème c'est clair comme de l'eau de roche mais le 4-5...je n'en ai aucune idée...
    Merci de me filer un coup de main car là je sèche...
    Bonne journée à tous !
    Alex.
    message déplacé c'est préférable
    faites une photo du bornier et ensuite expliquez si vous êtes en mono ou en tri,
    ensuite cela sera simple
    invitee6d842b8
    Merci...
    Donc ci-joint le plan du bornier... http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1168355189
    En ce qui concerne le phasage mon appartement est monophasé (3 câbles)
    Merci de votre aide.
    re,
    ben fallait tout simplement lire,
    votre bornier est en 2 étages 1/2/3 c'est pour le fil marron (dessus)
    ensuite le neutre (bleu)tout a gauche (en dessous),
    la terre (vert jaune)tout a droite (en dessous)
    a condition d'avoir laissé les cavaliers en place tel que le constructeur les a placés
    invitee6d842b8
    Heuuuu....bin merci en tous les cas car pour moi c'est du chinois ce truc...
    Donc peu importe si je connecte mon câble marron sur le port 1 2 ou 3 si j'ai bien tout suivi puisqu'ils sont réunis par le cavalier.
    re,
    je le répète,
    tel un immeuble le bornier est a 2 étages 1/2/3 c'est pour uniquement le marron,
    le reste est dessous
    regardez bien
    de plus vous le visualisez encore mieux sur le schéma pdf
    vous plantez pas,
    le fusible et le compteur vous rappelleraient a l'ordre
    re
    quand je parle du schéma,
    c'est de la photo du bornier sur le schéma,
    dont je parle
    invitee6d842b8
    Merci richard
    c'est ma femme qui va être contente pour une fois je vais pouvoir me la raconter en bricolant des branchements électriques genre moi je sais comment ça marche ou style : "tu vois le bornier c'est comme un immeuble y'a deux étages..."
    Merci et bonne fêtes de fin d'année !
    re,
    la mienne dit:
    mon dieu quel malheur d'avoir un mari qui bricole, (elle connaît la chanson par coeur)
    quand on a rien en panne, elle m'en invente une
    invitee6d842b8
    Bon bin ça marche à moitié...
    Le four fonctionne parfaitement mais les plaques absolument pas...
    Gniiiii !!!!
    Donc j'ai beau être un manche en électricité je me suis quand même mis à farfouiller un peu partout pour trouver une solution et j'ai découvert une chose qui peut-être serait à l'origine de ce souci...
    D'après ce que j'ai lu l'ampérage pour faire fonctionner une cuisinière serait de 32 Ampères au niveau du compteur, hors (je viens d'emménager et tout à été refait à neuf y compris le compteur) en regardant de plus près je constate que sur mon compteur, le plomb correspondant à la prise de la cuisinière n'est que de 20 ampères...
    Pas de 32...nulle part...
    Donc je me demandais si cela pouvait venir de là ?
    re,
    non, sinon rien ne fonctionnerait,
    reste ceci:
    cavaliers entre 1/2/3 mal serrés a vérifier
    invitee6d842b8
    Merci Richard je vais tenter ce soir en rentrant de m'assurer que les cavaliers sont bien serrés entre eux.
    re,
    reste aussi ceci il doit y avoir un cavalier entre 4/5 pour le neutre s'assurer aussi de son état (voire manquant)
    invitee6d842b8
    Manquant ?
    Elle est toute neuve la cuisinière, déjà qu'ils ne fournissent pas le câble ils ont plutôt intérêt à fournir les cavaliers...
    Ceci étant j'ai bien vu les deux cavaliers sur le 1-2-3 mais j'ai du mal à voir celui en 4-5...
    Sur le PDF il est dit qu'il se trouve sur la partie inférieure du bornier mais je n'ai rien vu du tout...
    re,
    dans ce cas le mieux étant d'y placer un pont avec un bout de cable,
    dans la manip il est peut être tombé, ou alors un oubli(ceci est rare)
    Dernière modification par richard 31 ; 28/12/2007 à 14h46.
    invitee6d842b8
    Richard tu es le sauveur, le messie même de ce forum !
    Parce que moi avec toutes ces histoires je deviens gaga
    Citation Envoyé par Lazarreus Voir le message
    pour l'instant je n'ai encore rien sauvé sur ce coup,(juste une partie)
    j'attend la suite pour le mentionner comme résolu
    je reconnais que pour un néophite ce n'est pas toujours évident,
    pas compliqué mais piégeant
    invitee6d842b8
    Merci Richard tout fonctionne maintenant !!!
    C'était bien le cavalier 4-5 qui manquait...
    Bonne fête de fin d'année !!!!
  1. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h58
  2. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par invite96312360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 19h12
  3. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 12h55
  4. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 17h55
  5. branchement cuisiniere sholtes
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 13h22
