[Thermique] Dietrigaz DTG S 100 : rampe de gaz impossible à démarrer
    invite575e1c97
    Unhappy Dietrigaz DTG S 100 : rampe de gaz impossible à démarrer
    je possède une chaudière à gaz De Dietrich, modèle: DTG S 100 (peut-être de 1985... je ne sais pas exactement).
    Je n'ai plus d'eau chaude dans le circuit de radiateur. La veilleuse est bien allumée, mais la rampe de brûleurs, elle, reste désespérément éteinte quelles que soient mes manipulations (mode forcé, été, hiver...). Quand je change de mode, je n'entends pas de déclic. J'entends uniquement la pompe tourner (et encore, elle me paret bien silencieuse...).
    La pression d'eau semblait basse (0,8 bar) j'ai remonté à 1.5bar (ou 2 bars...). Ca n'a rien changé...
    Je ne sais pas quoi faire en ces temps de fêtes... et il fait froid!!!!!!!
    merci d'avance...
    invite728b013d
    Re : Dietrigaz DTG S 100 : rampe de gaz impossible à démarrer
    Bonsoir Monterrey,
    Le bouton du bloc gaz est-il bien positionné ? sur le bloc Novasit, il faut tourner le bouton pour amener le symbole de flamme en face du repère, sur l'Electrosit, il faut appuyer sur le bouton en V en maintenant le bouton de commande (en face le bouton veilleuse ) appuyé, et pour le bloc Honeywell amener le symbole flamme comme pour le Novasit.
    Marc.
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Je suis a la recherche d'une notice pieces détachées pour De dietrich DTG S107.
    (chaudiere au sol)
    En vous remerciant par avance.
  1. impossible de demarrer mon pc
    Par invitef16d06a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2007, 18h23
  2. Impossible de démarrer le core engine
    Par inviteea5e53b7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2007, 19h56
  3. [onduleur APC 1000 VA] impossible à demarrer
    Par invite59934c39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2006, 22h51
  4. Impossible de démarrer - PCI device listing
    Par invitedffa5b52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2005, 17h02
  5. impossible de demarrer
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2003, 14h23
