[Thermique] Vidange circuit sur THELIA 623
    invite773d629a
    Question Vidange circuit sur THELIA 623
    Question : comment vidanger mon circuit de chauffage connecté à une SAUNIER DUVAL THELIA 623 (ventouse) ?
    Je vois les 2 manettes P et M qui me servent ponctuellement à remettre de l'eau pour rétablir la pression...mais rien qui ressemble à un robinet de purge sur cette chaudière !
    Je cherche un schéma ou une photo qui me montrerait le truc tellement bête que je ne le vois pas
    invite728b013d
    Re : Vidange circuit sur THELIA 623
    Bonsoir EmmanuelB,
    Il ne doit pas y avoir de robinet de vidange sur cette chaudière, pour vider le circuit, faire tomber la pression sur un radiateur (purgeur d'air) à moins qu'il y ait un robinet de vidange sur celui-ci. ensuite ouvrir le bouchon situé sous la soupape de sécurité (clé de 11).
    Eviter de vidanger par la soupape, risques de la voir fuir à la remise en eau.
    Marc.
    invite773d629a
    Ah, merci pour la réponse !!
    La soupape de sécurité est elle atteignable sans démonter le carter de la chaudière (par en dessous) ?
    euh, en fait je ne sais pas trop à quoi cela ressemble !
    J'ai vérifié, je n'ai pas un seul robinet de purge sur le circuit.
    invite728b013d
    Bonsoir Emmanuel B,
    Oui, elle est accessible par dessous, elle se trouve sur le tube milieu (retour radiateurs). Il y a une commande carrée destiné a fermer le circuit radiateurs, tu peux fermer le robinet le plus à gauche d'un 1/4 de tour, la fente venant au travers de la vanne, et la vanne du 3ème tube sur laquelle se trouve la soupape. A l'opposé du carré se trouve le bouchon de vidange. dispose un seau dessous, la pression va faire gicler l'eau.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe eau saunier duval Thelia 623
    Par invite43ba056b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h56
  2. [Thermique] Thelia 623 ne redemarre pas
    Par invite6417acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 22h24
  3. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h45
  4. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 19h31
  5. Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat
    Par invite4edffa6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h35
