[Thermique] desserage vis porte chaudière impossible
    invite88a1fa91
    bonjour à tous
    je veux ouvrir le foyer de ma chaudière pour la nettoyer mais les vis tournent avec les inserts
    je ne sais pas si en démontant les parois , on accède à l'arrière des inserts pour les maintenir afin de pouvoir desserer les vis
    c'est une chaudière fioul Idéal Standard , production ECS et bruleur M4R
    invite13249c6c
    Re : desserage vis porte chaudière impossible
    Citation Envoyé par mikka2006 Voir le message
    bonjour à tous
    quel type de chaudiere
    invite88a1fa91
    c'est une ideal standard Metalis 22 de 1997
    Renzo
    Les vis ne sont pas accessibles par l'arrière. Démonte comme ça puis essaye à l'établi de défaire l'écrou. Au pire si tu n'arrives pas à défaire l'écrou tu pourras toujours remonter en l'état.
    invite88a1fa91
    hello
    je ne peux demonter comme ça : les vis tournent dans le vide quand je les dessere donc je ne peux pas ouvrir la porte du foyer
    de plus panne ce matin : electrodes sales empêchant l'allumage
    Bjr Mikka2006,
    Reste que la méthode "barbare" en dernier recours !
    Perçage à la chignole des vis récalcitrantes (avec le foret qui va bien !)
    Faire cela avec PRECAUTION (on ne sait pas ce qu'il y a DERRIERE, bien souvent)
    Donc pattes de velours au "débouché" !
    Bien sur faudra remplaçer inserts et vis .
    invite88a1fa91
    hello
    oui méthode barbare...
    j'ai réussi à scier une tête de vis auparavant(il en reste 3 qui laisse la porte fermé), mais je ne vois pas comment je vais faire pour retirer l'insert...
    J'ai posé la question à la Compagnie Internationale de Chauffage qui gère la marque Ideal Standard : voir si ils vont répondre
    sinon depuis la panne de ce matin, la chaudière "détonne" un peu plus à l'allumage et ça sent plus le fioul à la cave
    merci de l'aide
    invite88a1fa91
    hello
    j'ai changé les électrodes et c'est beaucoup mieux
    sinon, je serai toujours confronté à mon problème de porte au prochain nettoyage
  1. [Blanc] Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 11h47
  2. désserage de boulon
    Par invite8e0a1231 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2007, 17h49
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
