[Blanc] Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    invite7f850849
    Arrow Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    Il s'agit d'un probleme pour un lave-vaisselle Miele G675SC: la porte ne ferme plus.
    Je ne sais pas si le systeme est purement mecanique ou si il y a un système de fermeture électrique (electro-aimant).
    Côté porte, présence d'une encoche; côté caisse, une barre avec encoche.
    Les 2 s'emboitent correctement, mais rien ne retient plus la porte fermée.
    Tant que la porte ne ferme pas, l'electronique n'est pas sous tension.
    Les LED ne s'allument pas, y compris lorsque les boutons sont en position de marche.
    Merci de vos conseils,http://forums.futura-sciences.com/im...e_cannette.gif
    Hervé.
    invite760a5cee
    Re : Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    bonjour votre serrure est a la fois mécanique et électrique essayer a l'aide d'un tournevis plat de remettre le mécanisme en position porte ouverte c'est possible ou alors la démonter et faire préconiser, également vérifier si la bobine électro aiment n'est pas griller a l'aide d'un multimetre jc21
    invite7f850849
    Merci beaucoup pour la reponse rapide.
    J'ai résolu le problème de manière très simple,
    Après avoir tout démonté dans la porte j eme suis rendu compte que ce n'etait pas utile pour mon probleme:
    2 vis directement accessibles, situées à l'intérieur du lave vaisselle permettent de regler le positionnement de la tige sur laquelle s'enfiche la fermeture de la porte. Un petit reglage aura suffit.
    Hervé.
  1. [Blanc] probleme de fermeture de lave-vaisselle
    Par invite3646691d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h41
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G675SC pb remplissage
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h01
  3. Mécanisme fermeture porte lave linge
    Par inviteac77b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 22h33
  4. pas de chauffage sur mon LV Miele g675SC
    Par invite32a2bacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 14h26
  5. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 18h42
