[Blanc] Lave Vaisselle Miele G675SC pb remplissage
    invite7f850849
    Lave Vaisselle Miele G675SC ne se remplit pas.
    Au lancement d'un programme quelconque, la pompe peut etre entendu, mais l'eau n'arrive pas.
    Il y a un boitier gris au niveau de l'arrivee d'eau.
    J'ai l'impression qu'il s'agit d'un probleme de mauvais contact electrique, car parfois le probleme se resoud momentanement lorsque je deplace la machine, detache le boitier... sans rien faire d'autre !
    Pouvez vous me dire que tester ou que faire ? (je suis un neophyte )
    Re : Lave Vaisselle Miele G675SC pb remplissage
    bonjour (on peut le dire)
    défaire la plaque sous le lv, je pense plutôt que vous avez une fuite a localiser, (appareil en sécu anti fuite dans ce cas il ne prend pas d'eau, seule la pompe de vidange fonctionne)
    invite7f850849
    Je ne detecte aucune fuite ni cote arrivee d'eau ni cote machine. Les tuyaux sont en bon etat, et sous la grille, c'est parfaitement nettoye et correct.
    C'est quoi le lv ?
    re, si fuite sans controle via cette plaque enlevée vous ne verrez rien suffit d'incliner vers l'arrière a 45° pour savoir si fuite (l'eau si fuite coulera au sol)
    PEPIN45
    lv signifie lave vaisselle
    a+
    invite7f850849
    Oui, fuite detectee.
    Comment savoir d'ou cela provient ?
    Faut-il demonter les cotes ? autre chose ?
    comment proceder ?
    PEPIN45
    démonter les 2 cotés puis secteur débranché oter l'eau qui est au fond
    enclenché le lv et essayer de voir d'ou vient la fuite
    a+
    invite7f850849
    Les cotes semblent etre encore attaches sur la partie haute, mais je ne vois pas d'ecrou permettant d'enlever le plateau superieur. Faut-il soulever la plaque superieure de force (clips) ou bien y a-t-il un autre systeme d'attache dissimule quelque part ?
    PEPIN45
    re
    en principe des vis sont derriere au niveau du plateau
    ensuite certain sont coincer il faut soit les pousser ves l'avant et soulever soit les tirer vers larriere et soulever
    a+
    invite7f850849
    Sur ce modele, les ecrous sont accessibles via des trous a travers la partie interieure du lv.
    J'ai ote les 2 cotes. L'eau circule dans un plastique jaune translucide sur le cote droit. de l'autre cote, rien a voir de particulier.
    L'arriere semble etre interessant, mais ca resiste y compris apres avoir enlever les ecrous visibles.
    Comme si quelque chose y etait colle.
    J'ai monte la machine en hauteur pour voir ce qui se passe dessous. Et la, non seulement je n'ai pas vu de fuite, mais comme pour les autres fois, ca remarche !
    C'est magique ou quoi ?
    Je n'ai detecte aucune trace d'humidite en dehors de ce qui ressemble a un flotteur en polystyrene dans une cage en plastique, mais au contact d'aucun element autre qu'electrique. L'attache en plastique est minimale. Qu'est ce que c'est ? Y aurait il un contact electrique associe a cet element ? comment cela a-t-il pu devenir humide ? Est-ce que c'est le fait de le deplacer qui a permis un fonctionnement correct ? Mais ce n'etait pas bloque.
    J'essaie de remonter et de tout remettre en place, et je croise les doigts pour que ca marche encore apres, mais pour combien de temps ?
    Je prefererais avoir trouve une fuite bien visible.
    Cela vous fait-il penser a quelque chose de particulier ?
    Dois-je verifier autre chose avant de remonter ?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    re
    pas evidant verifie que le lave vaisselle est d'applond
    au besoin faite un cycle complet panneau ouvert pour controler pendant le lavage
    a+
    invite7f850849
    J'ai fait un lavage en poussant le programmateur pour ne pas rester trop longtemps sur chaque cycle. tout semble aller normalement. Rien a voir ni sur les cotes ni dessous.
    le lave vaisselle est d'aplomb, aussi bien pour les tests qu'en temps normal.
    L'ouverture de la porte arrete le lavage, normal, mais la non plus, je n'ai rien vu de particulier.
    Je vais donc remonter, croiser les doigts, et vous recontacterais probablement lors du prochain probleme.
    Je vous remercie beaucoup pour vos conseils et votre aide precieuse. Merci pour le temps que vous consacrez pour faire marcher ce site !
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de remplissage
    Par invite59af6218 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/04/2008, 20h23
  2. [Blanc] Miele lave-vaisselle G675SC / porte fermeture impossible
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 11h47
  3. pas de chauffage sur mon LV Miele g675SC
    Par invite32a2bacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 14h26
  4. probleme de remplissage lave vaisselle
    Par invited97eb747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 10h29
  5. Probleme de remplissage lave-vaisselle
    Par inviteeb901025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 14h26
