[Thermique] Chaudière à gaz Elm Leblanc
    inviteec92c19c
    Post Chaudière à gaz Elm Leblanc
    Chez ma fille,
    Dans son nouvel appartement (elle l'occupe depuis 1 an) qui est équipé d'une chaudière à gaz Elm Leblanc plus de 10 ans, assurant le chauffage par radiateurs et l'eau chaude de l'évier.
    Problème:
    Quand on fait couler l'eau chaude avec le mitigeur de l'évier, si l'on pousse "assez chaud", il se produit des claquements importants et l'eau arrive par saccades.
    Ma question:
    - Que faut-il vérifier
    - Comment trouver la référence de la chaudière
    N'ayant pas de documentation pour la chaudière, en récupérant la référence ( il faut regarder à quel endroit sur la chaudière), puis-je avoir accès à une documentation fournisseur par le net!
    Quelles sont les vérifications à faire et dans quel ordre?
    Malheureusement, je dois procéder en plusieurs étapes, n'ayant pas de connexion au net sur place.Je précise que le contrôle annuelle gaz a été effectué il y a 2 mois, le chauffage fonctionne normalement.
    Nota: un nouveau robinet mitigeur évier, vient d'être installé
    Merci de votre aide,
    invitecaada45c
    Re : Chaudière à gaz Elm Leblanc
    Citation Envoyé par Mageek Voir le message
    Chez ma fille,
    Problème:
    Ma question:
    Probablement un soucis de corps de chauffe. L'échangeur chauffage doit être emboué ....... Pendant le fonctionnement de la production d'ECS la pompe chauffage est stoppée. La boue déposée en plaque dans le serpentin chauffage piège de l'eau contre le serpentin et cette eau se met en ébulition dés que l'eau ateind une certaine température. Conclusion: Corps de chauffe à remplacer. A comfirmer en faisant déplacer un SAV compétent.
    inviteec92c19c
    Merci, BaeHawk, de votre réponse, effectivement le remplacement du matériel est en vue, pour l'instant le défaut est corrigé, mais de façon provisoire.
    Bonne soirée,
  1. [Thermique] chaudière gaz elm leblanc 5.20
    Par invite3e720e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 17h38
  2. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par invite0bcadfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 10h47
  3. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 19h06
  4. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 23h37
  5. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h23
