[Thermique] SENSEO chaffoteaux maury problème de T° d'eau chaude
    invite84b1e03b
    Unhappy SENSEO chaffoteaux maury problème de T° d'eau chaude
    L'eau de mon chaufe bain chaffoteaux et maury(SENSEO) ne monte presque plus en température,malgré avoir mis le commutateur sur la position maxi.
    C'est arrivé aprés que j'ai démonté le corps de chauffe pour en mettre un autre que j'avais fait détartré.Je signale que le débit est excellent avec le nouveau corps de chauffe et que c'est depuis mon intervention que j'ai ce problème.Avant mon intervention l'ancien corps de chauffe était entartré ce qui entrainait une dimimnution du débit mais la température elle était trés correcte (bien chaude).Les flammes du bruleur me semblent bonnes,et la sonde est hors de cause.Si quelqu'un pouvait me proposer une solution cela m'arrangerait beaucoup....
    Merci à tous
    invite0cb20b6c
    Re : SENSEO chaffoteaux maury problème de T° d'eau chaude
    bonsoir , refaite un demontage et regarder si vous n avez rien monter de travers ou a l envers , c est surement ce qui c est passer .
    bye
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par MARINESCENCE Voir le message
    Merci à tous
    BONSOIR,
    Soit la membrane,ou le coude situé sur la droite de la valve à eau.
    invite84b1e03b
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    et merci pour la réponse.Pouvez juste me dire comment j'accède à la membrane?
    Y a t-il possibilité d'avoir une vue éclaté du chauffe bain,par exemple?
    Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Fermer l'eau général et par prudence le gaz,desserer les deux ecrous situés derriere et oter les deux clips qui maintiennent les deux bras du corps de chauffe.
    Ensuite pincer l'agraffe situé sur le bloc et tirer vers le bas .
    Ensuite il vous suffit de déposer toutes les vis torx et vous aurez acces a la membrane.
  1. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury Alexia 2
    Par invite4a340ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h34
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite5029df41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/01/2008, 09h46
  3. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
  4. [Blanc] Panne chauffe eau senseo chaffoteau et maury
    Par invite0317fdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h52
  5. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h33
