[Brun] Problème de son sur ma TV
    invite6f047cca
    Bonsoir et bonne année à tous !
    Voici mon petit souci de son sur mon téléviseur combi magnétoscope Bluesky.
    Dès que je le mets en marche, il n'y a pas de son (l'image est nickel).
    Il faut que j'attende un certain temps, aussi bien 15 min que 2h pour avoir du son.Et puis, ça recoupe après un long moment de marche.
    Le changement de chaine ou l'arrêt/marche ne résoud pas le problème. Idem avec la lecture d'une cassette ou l'utisation de la péritel.
    J'ai branché des hauts parleurs sur la sortie audio, le son est immédiat dans ces HP.
    Est ce que ça peut provenir du Haut parleur de la télé ?
    Ou bien autre chose?
    Merci pour votre réponse
    marc.suisse
    Re : Problème de son sur ma TV
    Hello
    Ouvres ton tv , allumes le et essayes de tappoter gentiment le chassis avec le manche d'un tournevis et écoutes si le son réapparait .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] TV probleme de son sur un TOSHIBA
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 12h08
  2. Problème de son sur pc portable HP
    Par inviteed268834 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 10h31
  3. [Brun] problème de son sur TV philips
    Par invite1fe4e213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 20h00
  4. problème de son sur magnétophone
    Par invite853b3b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 04h48
  5. Problème de son sur C.M A7V600-X
    Par invitec9a8a899 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2005, 02h10
