Problème de son sur C.M A7V600-X
    invitec9a8a899
    Sérieux problème que je n'arrive pas résoudre.
    J'ai acheté recemment une C.M ASUS A7V600-X avec carte son incorporée avec BIOS Award Modular Bios 6.0. Dernièrement, j'ai voulu connecter le son après avoir installé les drivers mais les"propriétés du son" restent en grisé me précisant"aucun périph.audio". J'ai donc installé une autre carte son Créaive audio PCI avec driver et déconnecté l'autre dans le BIOS, le résultat reste le même.
    Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème??? je ne sais pas comment prendre ce problème...
    Merci et @++
    invite9c16a45c
    Re : Problème de son sur C.M A7V600-X
    Salut a toi.
    Je n'ai jamais eu ce probleme mais je ne pense pas que le probleme vienne de ta carte mere ni de la carte son.
    Cela vien certainement de Windows. Remet ton Bios par default, a la limite, fais un clear Cmos pour etre sur.
    Ne touche a rien dans le bios, et reessaye d'installer les pilotes en les ayant desinstaller avant les anciens. fais le a partir du gestionnaire de peripherique.
    Sinon, fais tres attention a la carte son integrée, elle est tres tres fragile. ca vien pas seulement de ta carte mere, mais de asus.
    J'ai cramer mes 3 cartes en connectant mon ampli dessus. Avec une carte son PCI, plus de probleme.
    Voila, je ne peux rien faire de plus pour toi.
    invitec9a8a899
    Merci de ta réponse rapide, je vais faire un clear Cmos pour vérifier et relancer les drivers, je te tiens au courant....
    A +++
    invite9c16a45c
    Pas de probleme...
  1. [Brun] TV probleme de son sur un TOSHIBA
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 12h08
  2. Problème de son sur pc portable HP
    Par inviteed268834 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 10h31
  3. [Brun] problème de son sur TV philips
    Par invite1fe4e213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 20h00
  4. Probleme de son sur THOMSON 70MXC97
    Par inviteb1183560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 18h55
  5. problème de son sur magnétophone
    Par invite853b3b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 04h48
