[Thermique] Chauffe eau surchauffe et les fils crâme!!??
    invitebae5a96a
    Notre chauffe-eau ACAPULCO, depuis 1 ans que nous avons notre maison, tombe en panne tous les 2 mois. Les fils grillent. On a supposé que cela pouvait être le thermostat ou la résistance. On a essayé de changer d'abord le thermostat mais les fils chauffent très rapidement donc cela vient il vraiment de cela??!! Et on se demandait si vraiment cela pouvait venir de la résistance?? Est que l'eau chaufferait quand même si la résistance a un défaut?? Avez vous des conseils?
    Caractéristique :
    250L
    250V 555 SM
    R : 70°C S : 98°C
    Steatite
    3000W
    1x230V
    Merci.
    invite47dda5c6
    Re : Chauffe eau surchauffe et les fils crâme!!??
    Salut, quelle est la section des fils: 0,75 - 1,5 - 2,5² ???
    Rigide ou multi-brins genre rallonge ???
    Marc
    invitebae5a96a
    C'est du 2.5.
    Les fils d'alimentation c'est du rigide et les fils qui vont de la résistance au thermostat c'est du multi brin...
    invite6f737abf
    Lesquels grillent ? ceux qui relient le thermostat à la résistance ou ceux qui alimentent le thermostat ?
    Normalement les fils qui vont à la résistance doivent avoir un isolant qui résiste à la chaleur.
    invitebae5a96a
    Se sont ceux qui vont de la résistance au thermostat et ils n'ont pas d'isolant (fisl en plastique simple cosse simple). Pourtant un électricien est passé il y a plusieurs mois et nous avez dis que c'était bon et en plus il nous ne avait fourni mais pas en isolé...
    Cela peut il venir de ça??
    invite6f737abf
    Si, ils sont isolés quand même mais avec du plastique qui fond.
    Normalement ces fils sont livrés avec le chauffe-eau non ? Je dis ça de tête, je n'ai pas le courage d'aller vérifier sous le mien
    Qui a modifié ça ?
    invitebae5a96a
    je sais pas si c'est les fils d'origine le chauffe-eau était là avant moi
    de toute façon on les a changé plusieurs fois.
    invite1fd582ea
    entre une résistance et un thermostat j'ai toujours vu des fils isolants.
    Est-ce que la chauffe fait disjoncter?
    Il ne faut pas jouer avec çà!
    invitebae5a96a
    Et bien non le problème c'est que ça disjoncte pas, à chaue fois on s'en ai rendu compte car on avait plus d'eau chaude. Donc on a regardé et là les fils cramé....
    PEPIN45
    peut etre un mauvais contact sur les cosses(sale) et les fils s'echauffent et finisse par ce couper,deja vus ce probleme chez des clients
    a+
    invite0cb20b6c
    bonsoir , vous serait il possible de prendre le montage en photo svp , je pense que cela nous aidera plus .
    bonne soirée
    j.luc41
    Tout à fait d'accoord avec PEPIN45: j'ai refait une alim de résistances sur une machine à laver industrielle: 3 alims en 4mm2 et les fils brulaient autour des cosses (sur 3 à 4 cms). Mauvais contacts des cosses.
    Vérifiez vos connexions (cosses, sertissages éventuels,etc...).
    Cordialement.J.Luc41
    invite24f8b32e
    arretons, c'est un cumulus brico depot. La seule solution, c'est de mettre une marque VALABLE
    invite84242483
    bonjour, nous avons déjà traité le sujet en octobre et apparemment il y avait un problème sur la résistance... l'avez vous changé entre-temps ?
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=acapulco
  1. Création d'un chauffe eau sans fils ...
    Par invitef3453fc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/03/2010, 21h45
  2. [Blanc] Pb chauffe-eau : les symptomes
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 08h57
  3. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau (ex : Re : les préfixes: blanc...)
    Par invite84476e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 21h53
