Parasites sur canal + hertzien en clair
    invite0699d72f
    Unhappy Parasites sur canal + hertzien en clair
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un rateau pour canal + dans une maison que je loue depuis peu. Je n'ai pas de décodeur et j'ai des parasites uniquement sur canal +(pixellisation rouge et bleu qui intervient 5 à 10 fois/heure pendant 10 à 60 secondes). J'ai fait venir un installateur d'antennes qui à vérifié tout le cablâge du rateau à la prise TV et tout est OK. Ce n'est pas un parasitage extérieur puisque tous mes voisins n'ont pas ce soucis.
    D'après l'installateur d'antennes, ce pourrait être une cause électrique. J'ai donc coupé un à un tous les fusibles mais rien à faire le parasite fait de la résistance. J'y perds mon latin.
    Quelqu'un aurait-il déjà entendu parlé de ce genre de problème et encore mieux quelqu'un aurait-il une solution ?
    Par avance, merci
    Samder
    invite0b4189d2
    Re : Parasites sur canal + hertzien en clair
    j ai eu un pb avec la liaison de mon pc sur mon télé
    j avais des lignes parasites qui allaient de haut en bas sur mon ecran
    et cela etait a peine visible
    j ai tout essayé changement alim changement carte graphique debranchement de toutes les prises peritels et autres .........rien a faire
    puis un copain qui habitait juste 2 entrées plus loin me dit qu il a le meme probleme avec un config pc parfaitement identique
    puis il y a 3 semaines je déménage trois rues plus loin et là.............plus de parasite. courage
    Sinon j ai un voisin qui est mordu de réception télé
    il faut savoir que la réception tv peut varier entre 2 maisons cote à cote, la matiere des tuiles influence les champs, le sens du cablage (trop de cablages horizontaux ) si la chaine souhaitée diffuse en verticale (je crois que c est le cas de c+), arbres meme lointain lorsque le vent souffle etc ....... grillage dans les dalles de construction
    bonne chance
    Rémy
    invite0699d72f
    Ben, d'après ce que tu dis, j'ai pas fini .... de chercher.
    Je vais m'armer de patience.
    Si ton voisin, peut me donner un tuyau, je t'envoie une copie d'écran de mon parasite, on ne sait jamais...
    invite14db6220
    salut,
    peut-être un truc tout bête, mais as-tu essayé avec un autre TV voir si le problême persistait?
    invite0699d72f
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Ben, oui, test déjà fait et mon beau parasite est toujours là
  1. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h10
  2. [Brun] Installation Parabole Sur Cable Hertzien
    Par invitea97d5355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 11h27
  3. Parasites sur Autoradio
    Par invitee5e702e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 21h00
  4. Clair de Terre sur la Lune
    Par invite2aa40209 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/01/2006, 20h44
  5. info clair sur les fractals
    Par invite4b816bc1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2004, 16h51
