[Thermique] message A03 chauffe-eau MIRA chaffoteau
    invitea6c319ac
    Bonjour a tous,
    Je possede un chauffe-eau a gaz MIRA COMFORT 24VMC de Chaffoteau-Maury.
    je n'arrive pas a avoir de l'eau chaude, j'ai sur la chaudiere le message A03 qui apparait. J'ai beau actionne la touche "reset", je n'obtiens aucun resultat.
    Merci pour votre aide.
    Linda
    invite68fd13af
    Re : message A03 chauffe-eau MIRA chaffoteau
    Citation Envoyé par linda2gre Voir le message
    Bonjour a tous,
    Linda
    BONJOUR,
    Cela correspond à un défaut d'allumage (verifier qu'il y a bien du gaz qui arrive a la chaudiere ou gaziniere...)
    ensuite il est possible que l'electrode ionisation soit en cause ou son allumeur.
    vérifier que les connexion sur la carte principale soit bien mise en place (enfoncer tout les fils sur leur connecteur)
    invitea6c319ac
    bonjour Thierry,
    Merci pour votre reponse.
    le gaz arrive bien et tous les connecteurs sont bien enfonces..
    mais maintenant ca marche bien!
    bon, j'ai pas tout compris, parce que, je n'ai rien touche...
    j'ai peur tout de meme que ca se reproduise..
    Linda
    invitea6c319ac
    bon, ca ne fonctionne plus...
    en fait, maintenant l'eau chaude arrive, mais au bout d'un moment le message A03 re-apparait... que faire??
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Essayez de nettoyer l'electrode de gauche (ionisation) et regardez que la sonde est soit bien placé sous la rampe du bruleur.(sinon regler la sonde ,baissez la légerement sans quelle touche la rampe)
    invitea6c319ac
    bonsoir,
    merci pour votre aide.
    j'ai nettoye la sonde, et l'ai bien positionne, mais toujours rien...
    pour le moment, j'utilise une allumette pour faire marcher le chauffe-eau.
    si vous avez une autre solution, merci d'avance!
    Linda
  1. [Blanc] Panne chauffe eau senseo chaffoteau et maury
    Par invite0317fdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h52
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
